Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Hur mycket drar mikroservon och mottagare?
    Standard Hur mycket drar mikroservon och mottagare?
    Jag har funderat på att köpa en liten motagarack, det jag funderar på är hur mycket servona drar, dvs. hur lång körtid jag får.
    Jag ska använda 2 mikroservon (billiga) och en 2-kanals motagare från futaba.
    Någon som vet ungefär hur lång körtid jag kan få med en 6V - 120mAh ack?
    :? kan jag mäta hur mycket servona och motagarna drar och sedan hur mycket mottagaren drar och ta snittet på det för att få fram ungefärlig belastning?
    antar att servona inte drar max hela tiden...
    MVH Oskar
    pilotkalle
    Guest
    Du får c:a 10-20 minuters flygtid. Svårt att säga exakt men jag hade satt en gräns på 20 minuter.
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    )vilken modell hade du tänkt att ha servona i?? (nyfiken
    3 961
    Läste i ett annat topic att Futaba mottagare inte tål 6V så bra ! kanske bättre att hålla sig till en 4.8V acc
    7 029
    Ta en liten 2S LiPo - kanske 300 mAh, anslut ett litet fartreglage för en borstmotor - t ex det 2A-reglage som brukar följa med GWS-kitten (väger bara nåt enstaka gram och finns säkert att få tag i begagnade för nån 10:a) - sen har du en fungerande strömförsörjning. Har kört liknande lösningar på småseglare utan några som helst bekymmer. Min erfarenhet är att små LiPos håller spänningen betydligt bättre under belastning än små NiMh-ackar.
    4 749
    Citat Ursprungligen postat av Sigun
    Njae,det stämmer inte riktigt,det jag skrev var att vissa servon bara är specade för 4.8 v och att man ska passa sig för att slå på mottagaren med ett alldeles nyladdat 5 cellsacc.. Och detta gällar fler mottagare än Futabas.. ops:
    Nyroths avatar
    707
    Modellflyg nostalgiker
    Värt att tänka på kan vara att du får ut längre funktions tid med ett 4.8 än ett 6.0 volts batteri.
    // Nyroth
    Tack!
    Angående modell... Jag hade tänkt bygga en (liten) modellsegelbåt
    Tänkte ha den på semester eller liknande, så den ska ta lite plats och gärna kunna köra ett litet tag innan jag måste ladda den igen...
    båt borde dra mindre än flyg :? ...eller?
    Mottagaren har inbyggd BEC krets, klarar 7,2 V enligt Futaba
    MVH Oskar
    speedo_4s avatar
    Oct 2007
    153
    Datorkonsult
    Matfors MFK
    Självklart. Du ahr ju ingen motor som måste skjuta den framåt på en segelbåt. komm ihåg att du dock inte får köra på 35 mhz bandet.
    Citat Ursprungligen postat av CAD:ar'n
    Tack!
    MVH Oskar
    Futaba skare va.
    Medlem i Ljungans vänner.
  1. Dji Naza drar till vänster
    Av Putteman i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-04-14, 09:15
  2. Nu drar jag till Florida!
    Av Pekkala i forum Diskussioner om vad som helst
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2011-02-13, 23:49
  3. Söker mikroservon med lååånga armar
    Av emilb i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-04-09, 20:27
  4. Hur mycket Expo ska man ha
    Av mds i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-04-17, 19:31
  5. Hur drar ni antenn?
    Av zeno i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-07-31, 08:03
