Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: skillnaden på Saito motorer ?
    Siguns avatar
    3 959
    Standard skillnaden på Saito motorer ?
    Hej..
    Blev lite fundersam när jag kollade på Saitos motorer. För att ta ett exempel så har de en .56 modell serie som ser ut så här
    Saito FA-56
    Saito FA-56F
    Saito FA-56GK
    Vad är egentligen skillnaden på dessa ?, enligt ÖMH så har alla samma Spec. ?? drar samma proppar, samma varvtal , samma effekt. Är de bara utseendet som skiljer ? får jag betala 300kr för svart färg och guldfärgad ttop ?
    /Martin
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    det måste väl du förstå att en guldtopp blir dyrare men du höjer din status upp i skyarna..
    det kostar o ligga på topp...
    någon sa mig en gång i tiden att gultoppen va mer pulver i då jag köpte mina men blev mest glad över att den ser så vansinnigt manlig ut....
    Get high with hovering
    not drugs
    GK, Golden Knight är bara kosmetiskt. Inga performance skillnader.
    56 vs. 56F
    The only difference between the standard Saito-56 and the Saito-56F is the carburettor.
    The Saito56F has a narrower carb bore of about 5.8 mm as compared to about 6.2 mm for the standard Saito-56.
    This means that the 56F version has better fuel draw, significantly lower fuel
    consumption, mayber faster throttle response (???), and less power than the standard version.
    I suspect that most sport fliers would be happy with either version.
  1. Skillnaden på kristallerna?
    Av Ålänning i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-04-11, 17:16
  2. Skillnaden mellan MÄN och KVINNOR
    Av mulder i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2010-01-19, 20:26
  3. var är skillnaden mellan.....
    Av tavelsuddaren i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-12-11, 17:19
  4. Skillnaden på propellrar?
    Av fLa i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-01-09, 12:51
  5. Vad är skillnaden på Oratex & Solartex?
    Av McLund i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2006-06-21, 21:45
