Resultat 1 till 20 av 38
Ämne: Multiplex Cularis
    Standard Multiplex Cularis
    Fått en Cularis av tjejen i Julklapp. Ska börja mosa ihop den nu.
    Funderar om någon har kommentarer på min set-up eller andra goda råd kring det här planet?
    På min andra seglare, också den 2.6m spännvid har jag en AXI 2820/10 som snurrar en 10x6 prop.
    Den har inte vertikalprestanda, men tillräckligt bra... Som jag förstår det blir det mer pulver i den här setupen och Cularisen borde kanske dra vertikalt?
    35-48b-900kv
    http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=3888
    60A ESC
    http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=2166
    MG Mini Servon
    http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=3609
    Prop: 12X8 folding
    Ack: HXT 3s 2200mah Lipo
    [/url]
    7 225
    Jag har också spanat lite på denna kärra inför sommarens övningar. Det skall bli intressant att höra hur bygget förlöper för dig - och givetvis hur den flyger.
    Hur mycket inmatad effekt har du tänkt ta ut ur ackarna (antar att det skall vara 3S2200) ? Vill du att dom skall hålla samt att dom skall hålla spänningen hyfsat så skall du nog undvika alltrför höga effektuttag - min uppfattning är nämligen att dessa ackar är lite överspecade. Men 350 W eller nåt sånt borde väl fungera utan större problem. Jag kör dessa i en setup som drar ca: 300 W som max och det fungerar bra - men maxeffekten tar jag bara ur under några få sekunder åt gången. I så fall så skulle ju ett 40 A reglage fungera bra i st f det större 60 A-reglaget du tänkt använda.
    Beträffande servovalet så har jag faktiskt ett par sådana liggande som köptes för min Acromaster. Men med min byggtakt så är den inte hopsatt ännu så jag har tyvärr inga egna erfarenheter av dessa servon annat än att jag kollat dom och provkört så dom fungerade. Så långt såg allt bra ut i vart fall. Har du mätt hur stora servon som passar i "hålen" i kroppen - antar att det påminner om min Acromaster.
    Lycka till hälsar
    Jag är ny på el och vet inte riktigt hur mkt watt som går in eller ut ur den här set-up'en. Det är klubbkompisar som föreslagit att 12x8 borde funka tillsammans med motor & ESC.
    Min 2.6m Tango går väldigt bra med 10x6 prop och även om den inte sticker rätt upp är det lagom för sportflygning. Hoppas att Cularisen med 12x8 går ännu bättre
    Servona har jag inte testat att de passar, men gör de inte det är det inte så svårt att 'gröpa' ur lite extra genom att smälta foamen med lödkolv.
    Kom på att jag endast har fyra miniservon, det går åt sex stycken i cularisen så jag måste köpa två till.
    Måste också skaffa en UBEC att koppla recivern till batteriet och förstås en extra mottagare...
    7 225
    När man kollade kommentarerna till motorn (på UH) så verkade det bli ca: 300--350 W inmatad effekt med ungefär samma propp och acke som du tänkt använda. Och ett statiskt drag runt 1500--1700 g vilket ju känns rätt OK för denna termikseglare.
    Kolla gärna utrymmet för servona - har du tur hittar du några lämpliga med "sugpassning"..
    För mig känns det lite overkill med en UBEC - du har ju en BEC i fartreglaget och köper du dessutom 60 A-reglaget har ju det en switchad BEC (sån som sitter i en separat UBEC). Alternativet är att du använder en separat mottagar/servo-acke med det känns lite onödigt tycker jag.
    Motorn såg ju fin ut att titta på...hoppas den är lika bra som den ser ut.
    Top Leistung!
    Super Akku. Habe ihn in der Cularis!!!
    Detta skrevs om HXT D9 G2 4100mAh 4S 15-25C Lipoly Pack, på http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4129
    I min Easy glider använder jag en 3s1800 och en 3s2200, lite beroende på hur länge jag orkar stå o flyga.
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    hur går det med din scorpio jesper ?
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    Citat Ursprungligen postat av kenneth67
    hehe, då stjäler vi tråden lite :badgrin:
    Jag har beställt ett kolfiberrör istället för järnbalken som följde med
    den verkade ju hållbar, men kanske en aning tung....
    vidare så har jag beställt motor, ack, esc från unitedhobbies, så det ska väl snart hända lite.
    just nu ligger scorpion utspridd över källargolvet.
    Tänkte använda en högvarvig motor+liten prop, läste att det var en annan galning som oxå hade testat detta...Spännande!!
    Det är inte lönt att kritisera nedanstående setup, eftersom den redan är beställd
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5421
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4131
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3730
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5564
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    opps inte lätta grejjer ,,,,
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ehhh sorry för tråd kapningen
    Den rek. motorn var ju på 250 gram! tyckte det verkade mkt.
    ops: hmmm, har faktiskt inte räknat på sammanlagd vikt.
    Ska kanske göra det...
    Kapa på bara, alltid kul att snacka segelflyg
    Ang BEC/ESC så ska jag köra på ESC enbart. Den har switchad 5v/3A output till recivern. Blir enklast så och det ska funka.
    Servona jag har passar perfekt inne i kroppen, men är för stora för uttagen i vingarna.
    Jag ska ändå använda två av dem på klaffarna (metal gear och bra styrka så det blir bra som broms) och sen köper jag ett par microservon till skeven i storlek hs-55 motsvarande.
    Höjd och sidoroder blir också samma Metal gearservon som till klaff (har fyrs stycken och vill använda dem)
    Fråga från en elnybörjare: Min motor har 4mm 'prop shaft' och Aeronaut och Graupner infällbara proppar har 5mm hål. Hur får man det att spela ihop?
    En till fråga, När jag monterar min motor mot motorplattan i Culariskittet passar två skruvhål perfekt och de andra två passar inte alls. Hålen verkar medvetet vara borrade för att passa motorplatta med olika monteringsdimension... Räcker det att skruva fast motorn med två skruvar, eller måste jag borra och försöka pricka in så alla fyra skruvar passar?
    Citat Ursprungligen postat av T5
    www.mft.nu ,tillbehör,Propellerfästen & Spinners; där kan man välja vilken axeldiameter man vill ha. 3, 3,2 , 4 , och 5mm
    Går själv o funderar på vilken prop jag ska ha till min högvarviga motor..
    2000kv x 11v = mkt! ops:
    Jag hittade det jag behövde hos min LHS.
    Komplett Aeronaut prop/adapter/spinner uppsättning med 12.5X7.5 blad.
    Började bygga Cularisen ikväll... Går gött!
    Lite avis är jag allt! ops: Spanade på Cularisen redan flera månader innan den började säljas! Tyckte dock den blev för dyr när den kom, så det blev en EasyGlider istället.
    Något är ALLTID bättre än inget
    Villes avatar
    425
    Skellefteå RadioFlygKlubb
    Hej T5
    Du kommer att få en riktigt bra maskin vad jag förstår. Har inte sett
    den "in live" men jag har ju sett filmen och kollat in data på maskinen
    och jag är helt övertygad om att du kommer att bli nöjd.
    Jag valde mellan Cularisen och Climaxx Electro när jag skulle bygga
    en ny kärra för X5J eXtreme-tävlingar. Hade jag valt Cularisen så
    hade det suttit en Axi 2826/10 med 14x9 snurra, ca: >500W ger den setupen.
    Det är förövrigt samma setup som rekomenderas för Tangon från Riva-models, men det vet du säkert.
    Jag är avundssjuk jag också, lycka till och glöm inte flygrapporter.
    /Ville
    /Ville
    - Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -
    Fick ett litet problem igår.
    Limmade in vingservona med CA (Jag vet, skulle använt silicon) och ett servo var stendött när jag kopplade in radion för att centrera... Fick gräva ut det och ska åka in till RCshoppen och byta det idag.
    Annars går ihopsättningen sakta men säkert framåt, känns bara lite konstigt att jobba med frigolit, jag är mer van traditionellt balsabygge.
    7 225
    Ett litet tips men ändå - limma ALDRIG servon med CA - inte med tunnt CA i vart fall. Det limmet kryper som inget annat in i servona och kan limma ihop mekaniken - fråga en som redan gjort misstaget... PDT_Armataz_02_03
    Och jag hade ändå limmat utanpå den krympslang som jag först satt på servohöljet...
    Jep, jag misstänker att det är det jag har gjort... Limm inne i servot alltså.
    Ska byta ut det och använda silikon i fortsättningen
    7 225
    Hej T5 !
    Nu vill vi se BYGGBILDER !!!
    Abstinensen är svår - suktar ju efter en sån kärra till sommaren..
    Nja, det är inte så mycket att dokumentera. Lite frigolit, några plastbitar..en stor flaska CA och sen är det klart.
    Jag ska bara installera stötstängerna tills skev och klaff och sen är det bara in med mottagaren och fartreglaget.
    Tar ung. tre byggkvällar att göra allt.
  1. Multiplex Cularis 2610mm?
    Av Ålänning i forum Segel och Hang
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2013-06-14, 13:25
  2. Någon med erfarenhet av multiplex cularis
    Av lixxer i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2012-08-25, 16:45
  3. Cularis som snart ska upp i det blå
    Av Miicke i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-05-14, 20:31
  4. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2010-12-15, 21:05
  5. Multiplex Cularis
    Av T5 i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-02-03, 16:57
