Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 31 av 31
Ämne: Felkopplad borstlös?
    Mikeys avatar
    Dec 2006
    67
    Äventyrare
    Ripa Modellflygklubb
    Gött när det löser sig.... Skönt ibland med enkla fel som löser sig själv!
    Lycka till.
    _____________
    Flyger det mesta som går och flyga.
    Spakar gör jag med Futaba mod "igelkott"
    Hemmafältet = www.ripamfk.com
    174
    mk tre aviatörer
    Mitt fartreglage kopplar man in på kanal 3. kanske är det de som är felet?
    Nov 2007
    444
    På vissa reglage kan man ställa in min o max läge på gas-kanalen.
    Försök programmera in nya min o max lägen onm det går. Framgår kanske av ev .manual hur man gör.
    Du har kanske råkat få både min o max väldigt nära 25% gas-läget, då kan det mycket väl bli så att du bara får allt eller inget.
    TPs låga tröskelvärde för 2/3s detektring tror jag inte har med problemet att göra. Som det var beskrivet händer inget upp till 25% gas, sedan kommer allt.
    2/3s -problemet med TP yttrar sig tvärs om, dvs startar snällt, men klipper av när man drar på.
    Det beror ju alldeles på vad du har för sändare, inte på vare sig mottagare eller reglage.
    Min Graupner Tx har alltid gasen på ch1.
    /A
    7 229
    Hej igen,
    Som jag sa tidigare så är det närmast omöjligt att dra vettiga slutsatser av en motor som går helt utan belastning. Sätt på en propeller först - sen kan man lättare bedöma orsaken när man sett hur den fungerar i det läget. Den kanske fungerar helt Ok - vad vet man ?
    Har även provat med propeller - då startar den när man börjar gasa, men slår av efter några tiondels sekunder.
    Bara för att klargöra - orsaken är alltså klar: Gasreglaget är inte konstruerat för 2S LiPo. Det står på sajten att det är för 3S LiPo, det står i den medföljande manualen att det är för 3S LiPo. Jag köpte fel gasreglage, om jag nu hade tänkt fortsätta köra på 2S LiPo.
    /Fredrik
    7 229
    Då är det säkert det vanliga "TP-syndromet" som slagit till. Men det är ju bra att dom specat om det trots allt. Dock är det ju rätt ovanligt att ett reglage inte klarar 2S så det gäller att läsa texten noga så man inte köper fel.
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    så där bettedde min motor sig oxå o i mitt fall va det för lite c i lipon bytte till en med 20-30 c då va det flös igen
    Get high with hovering
    not drugs
    asks avatar
    67
    MK Tre Aviatörer
    Har du provat att koppla in reglaget med trotteln på full gas och sedan när det piper till dra ner den på tomgång? Jag har ett Mag8 12A som uppförde sig likadant. Efter att ha gjort så med trottelspaken fungerar det även med två celler.
    I spec på Hobbycitys sida står 3 lipo eller från 6 NiMH, vilket inte är högre spänning än 2 lipo.
    Arne
    Nov 2007
    444
    Då har du konfigurerat för NiMh. Vilket är ett sätt att komma runt problemen med TP. Men då blir cut-off nivån fel, och man får vara väldigt försiktig o inte dra ur LiPo-ackarna för mycket. Men å andra sidan är cut-off nivåerna på TP för låga även om man ställer in för LiPo... Risk för ballong-celler hur man än vänder sig.
    Vad göra ? Skrota TP ! (Eller bygg om(Tänkte testa det, men.....)).
    Hur gick det med första felet som det beskrevs i första inlägget ?
    Dvs inget hände förrän vid 25% pådrag och sedan allt. Försvann det felet på vägen ? Eller var det att det saknades prop ?
    Kan ju iofs vara lite förrvirrande att ha två problem samtidigt.
    /A
    Det som ändrades när jag fick på en propp var att motorn slogs av efter några tiondels sekunder. I övrigt funkade det likadant som innan.
    Jag har hittat programmeringsintruktioner på nätet för detta fartreglage, och de säger att man kan välja 2-cells LiPo och 3.0V/cell som skyddsspänning. Försöker komma åt att testa ikväll.
    Mvh,
    Fredrik
    Problemet verkar vara löst!
    Jag följde programmeringsinstruktionerna på denna sida och de verkade stämma. Resultatet är i alla fall att motorn går fint med mitt 2S-ack. De medskickade instruktionerna däremot, verkar vara ofullständiga - de nämner endast två (broms och timing) av de fyra inställbara parametrarna (Dessutom är de så illa översatta till engelska att de är nästintill obegripliga)
    Kanske är det så att tillverkaren hade något problem med de två andra parametrarna (batterityp och skyddsspänning) som gjorde att de inte ville publicera den informationen. I så fall antar jag att jag får problem med min 2S-setup senare. Vi får väl se.
    /Fredrika
  1. Borstlös persontransport
    Av henke2 i forum Diskussioner om vad som helst
    Svar: 95
    Senaste inlägg: 2014-10-11, 08:06
  2. Borstlös MCPX = kool
    Av henke2 i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2012-01-10, 19:28
  3. GWS CUB Borstlös
    Av DavidFlygare i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2010-01-17, 10:51
  4. söker borstlös motor
    Av alex.e i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-06-24, 12:44
  5. Gws borstlös
    Av Frippe i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-07-10, 08:43
