Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Hållbara små propellrar
    3 961
    Standard Hållbara små propellrar
    Hej hopp..
    Har som ni kanske vet en Diffluxum vinge , ungefär de samma som Zagi vinge. Men har ett litet problem som någon kanske kan ge ett tips om. Vad kör ni andra med för propellrar till dessa vingar ? Har kört med gws propellrar men de brukar bli vita vid roten av propellern och sedan går eländet av.
    Har kört med en inrunner motor med ett KV på 2900 och propellern har väl inte hållt mer än för kanske 4-5 flygningar innan de ger upp. Har även klippt ner en större 7x3,5 GWS propeller och balanserat den men samma sak hände med denna efter ett tag.
    Finns de några propellerar i storleken 4x4,5 eller 5x3, 5x4 som pallar dessa varvtal ? länkar, tips mottages
    /Martin
    4 120
    Jag har lite av det problemet också, jag hittade APC 4,5x4,1 hos Air Media som jag ska prova när jag har flugit slut lagret med GWS-proppar.
    Jag testade en APC 4,75x4,75 men Amperen for upp från 12 till 18 A utan någon större prestandaförbättring, den stora skillnaden var nästan halverad flygtid och det är det inte värt.
    Kika här: http://www.airmedia.se/index.php?act...&productId=382 där finns lite olika småproppar att välja på.
    Kan kanske prova Graupner Cam Speed Prop 4x3. Finns hos HAB.
    3 961
    Tackar för tipsen, de ser ut att vara lite starkare än gws popellrarna.. får väl ta och beställa hem några och testa.
    /Martin
    4 120
    APC's småproppar är mycket styvare än GWS's dito.
    Det är därför jag ville byta, ibland är det som att GWS-snurrorna viker sig lite och börjar vibrera, det låter skitskumt och det driver dåligt.
    Annars har jag faktiskt bara flugit sönder en i luften, vilket iofs var en intressant upplevelse :-)
    Men det gick faktiskt att flyga "hem" med ett blad, bara man gasade (väldigt) försiktigt
    3 961
    Min motor gick åt pepparn.. böjd axel
    4 120
    Ajdå! Trist sånt... :cry:
    Det enda som hände med min var att motorn vred sig i fästet och gjorde "sallad" av isoleringen på motorkablarna. Så det var bara att köra hem, löda loss motorn och sätta krympslang på kablarna och löda ihop det igen. Rena underverket egentligen att det inte blev kortslutning, efter landningen såg man mer koppar än isolering...
    Propsaver adapter alt fällbart?
    3 961
    undrar om en proppsaver pallar varvtal på 25000-30000rpm ? kör med en fast propelleradapter på min vinge som klämmer sig fast på axeln.
    Det har du rätt i, men då den är skjutande och med relativt liten effekt och diameter kanske det skulle funka, har inte testat själv dock, fällbart är ju också ett alternativ om man kan hitta så små blad.
    4 120
    Citat Ursprungligen postat av Joacim
    Det är inte problemet, det är att GWS propparna är lite för mjuka.
    Den jag smällde av i luften hade inte slått i marken eller nåt sånt.
    Men om de går sönder i luften, så kan man pröva Graupner CAM alt APCE, jag skulle aldrig köra en GWS prop över 10,000rpm... vet inte vart gränsen går, men de är mjuka och flexiga, på varvtal upp till 20,000+ är de nog inte så mycket stigning kvar då de inte orkar hålla formen.
    4 120
    Det ligger en del i det, men det är propparna som levereras med MFT's Typhoon 430, och det är lätt hänt att man fortsätter med dom så länge det funkar...
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    graupner cam speed är bra stenhårda ..... funkade för mig
    iofs inte det kv du har men stabila proppar iaf ! körde med 47x47 på min vinge ...
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    den graupnern skickade jag för övrigt till mrZ så han kanske kan fylal i hur det gick om den funkade eller inte ......
  1. Multikopter-propellrar?
    Av Ålänning i forum Quad
    Senaste inlägg: 2013-07-12, 22:03
  2. Propellrar
    Av Kurre i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2012-12-04, 09:56
  3. Propellrar
    Av Marcus72 i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-06-29, 10:12
  4. Propellrar
    Av ssn i forum Metanolmodeller
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2007-02-08, 08:37
