Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Bygge Rafal från Feibao Jets
    1 181
    Östersunds modellflyg klubb
    Standard Bygge Rafal från Feibao Jets
    Hej nu har jag pysslat på ett litet tag med maskinen och en viss struktur på bygget har jag fått fram. Vingar, fena, ställ och bränslesystemet är klart, en del av elinstallationerna är också klara. En power box (mitt livs första har jag monterat)
    Bygget har gått väldigt snabbt med Jetmått mätt.
    Nosen med installation av ställ och broms, ventiler, powerbox, mottagare, servo för canarden och platsen där mottagaren senare skall fästas.
    Utrymmet för motorn är än så länge ganska tomt men en P80 kommer att rymmas bra här, luftslang till ställ och bromsar på plats.
    Här kan man skönja den färdiga maskinens linjer, ser lite aggresiv ut och med några robotar så kan den se riktigt farlig ut.
    Återkommer då bygget skuttat fram lite till.
    MVH Kjell-Åke Skoog
    Ordförande RCFF 2023/2025.
    Wulfmans avatar
    jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Dem är ursnygga dem där kärrorna 8)
    Nyfiken fråga från en "jetrookie"...hmmm 2 tankar är ena rök eller ? :roll:
    Vi får väl se om man själv kommer inneha en jetkärra någon gång ....inte kommit så långt än i min modellflygar karriär
    Tiger Moth Saito 62 4t
    Piper J-3 Cub OS 70 4t
    Bellanca Decathlon OS 46 fx
    Henschel HS-129 dubbla os 10
    Focke Wulf TT15
    1 181
    Hej, lilla tanken är en subtank, dvs tanken innan soppa pumpen till turbinen. Subtanken har till uppgift att förhindra att luftbubblor kommer med bränslet till turbinen. Luftbubblor+turbin=motorstopp!
    Totalt är det 4 tankar i maskinen, 2* 1 liter vid motorn samt 1*1 liter vid cockpit+subtank på 2,5dl, 3,25L
    MVH Kjell-Åke Skoog
    Jakobs avatar
    1 875
    Malmö Radioflygsällskap och Åhus MFK
    Ser bra ut!
    ____________________
    ATT FLYGA ÄR ATT LEVA!
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Läckert K-Å. Rafael är ett grymt flygplan. Har sett dom live (RC varianten alltså) där dom flygit dom till maxgränsen, jisses vilken prestanda
    Är otroligt sugen på en egen jet kärra någongång, då främst F-18 Hornet eller F-22 Raptor. Men just nu så räcker inte riktigt pengarna till det. Har för många andra järn i elden jus nu.
    Wulfmans avatar
    jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Ahhhh.....då har man lärt sig nåt nytt igen :idea:
    Focke Wulf TT15
    1 181
    Har installerat radiopryttlar och dragit kabel och slang, maskinen väntar nu på motorn som kommer under nästa vecka.
    En P 80 är på G.
    Servot på bilden är till canarden, ventilerna är till ställ och bromsar.
    Ställen är på plats och provade, kabel till skeven och sidrodret dragna.
    Återkommer med fler bilder då motorn börjar komma på plats.
    MVH Kjell-Åke Skoog
    Wulfmans avatar
    jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Är lite prylar på sån där kärra.....vad använder man ferritringarna till.....är för att minska risken för störning ? 8)
    Focke Wulf TT15
    Wow, ...Mycket kablage och prylar blir det. Skitsnygg modell!
    Jet är coolt, men jag skulle nog inte våga lägga så mycket pengar på ett RCplan tror jag.
    Wulfman: Korrekt antagande.
    mulders avatar
    nov 2006
    1 033
    Citat Ursprungligen postat av K-Å
    Subtank? Min modell har gjort 76flygningar utan subtank och aldrig haft motorstopp. Kanske en säkerhetsåtgärd :?: men jag vet ett par stycken som andvänder subtank som har/haft stora problem med att få turbinien är gå riktigt på fullvarv, kanske varit för klena slangar eller något annat, vet ej. Lycka till.
    Mvh Mikael
    Flyger: JET
    Bygger: I Composite
    Motor: Turbin
    Radio: Futaba
    JET SKÅNE
    1 181
    I min Harpoon med en tank så körde jag första året utan subtank och det funkade bra men i en maskin med många tankar som rafalen och F15 så funkar det bra med subtank .
    Motorn varvar som den ska det är viktigt med stor dimension på slangar och rör i bränslesystemet.
    MVH Kjell-Åke Skoog
    1 181
    Hej, nu har det kommit lite mer prylar till Rafalen, en P80 samt lite bomber och granater.
    Arbetet fortskrider med Rafalen
    MVH Kjell-Åke Skoog
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Är det någon jetflygare som har "In flight relese" på sina misiler, dropptankar etc?
    Eller är det för riskabelt med tanke på hastigheten? Skulle vara fräckt att se en fällning av exempelvis dropptankarna vid en förbiflygning på någon flygträff i sommar
    pilotkalle
    Guest
    Kanske lite dyrt i längden.
    1 181
    Hmm, skulle bli lite dyrt i längden som nån sa
    Men tanken frestar helt klart.
    MVH Kjell-Åke Skoog
    Brauers avatar
    316
    Hässleholm MFK
    Kunde väl haft några i EPP att "offra"? En liten vikt i nosen så skulle de kanske rent av hålla kursen någerlunda.
    Funtana - Axi 2808/20
    Trex 450XL
    + en del hyllvärmare
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Det var något sådant jag tänkte konstruera till min Fw190, lite kaxigt att göra en tryckare och sedan fälla dropptanken/bomben mitt under buken för att sedan göra en vertikal stigning PDT_Armataz_02_05
    Ännu kaxigare om det vore en jet kärra som fällde dom. Kommer i håg från filmen "Behind enemy lines" när dom fäller vingtankarna från en F18 för att avleda sidewinder robotarna. Mäktigt när dom studsar på den frusna marken för att sedan explodera PDT_Armataz_02_18
    Verkligen en snygg kärra, hoppas att den inte gör en JAS bara.
    - "Jag är inte rädd, jag kan flyga"
    Här bor jag
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    Citat Ursprungligen postat av Strömquist
    Göra en Jakt Atack Spaning? PDT_Armataz_02_01
    Jag tycker det är ganska skoj att "jas" har blivit en sonynom för Gripen som flygplanet igentligen heter.
    Det fanns faktiskt en Viggen som också var "JAS" Nämnligen den test viggen som testade blivande system för Gripen,
    Denna hette ESS JAS Viggen.
    ESS = Elektroniskt styrsystem ( om jag inte minns fel)
    "Intresseklubben för onödigt vetande antecknar"
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
  1. Bygge Feibao F15 med jetcat P80
    Av K-Å i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2011-02-11, 21:37
  2. Rapport med bilder från Florida Jets 2009
    Av Jakob i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2009-03-31, 08:11
  3. Nyheter Feibao Jets
    Av K-Å i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2008-09-15, 19:55
  4. F 15 från Feibao
    Senaste inlägg: 2008-03-01, 15:32
  5. Bygge Feibao Rafal
    Senaste inlägg: 2008-01-22, 19:28
