Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Avgasrör / ljuddämpare
    52
    Sjöman
    KRFS
    Standard Avgasrör / ljuddämpare
    Var köper man packningar till RC motorer? Eller gör man egna efter hand och med vilket material då?
    Frank
    loops avatar
    329
    Automations ingenjör
    SalaRFK
    Behöver du verkligen en packning? de flesta av mina motorer har ingen packningn.
    Vad är det för motor?
    3 961
    Finns ju "packning" på tub om man nu behöver en packning. Har heller inte sett någon motor med packning vid avgassystemet.
    52
    Sjöman
    KRFS
    Standard Jag avser packningen vid avgasutblåset
    Hej jag menar packningen som sitter mellan cylindern och avgas/ ljuddämparen
    Frank
    412
    studerande
    Marks modellflygklubb
    Har inte heller en packning mellan cylindern och ljuddämparen, funkar lika bra utan.
    Mvh David!
    Sebart katana S50 E | Above all yak 54 120 cm | Fliton edge 540 freestyle | Free Air Blitz EPP | Kyosho Calmato sports | Kyosho Concept SRK
    sundqvistjohans avatar
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    På fyrtaktarna kan man använda värmetålig silikon för att förhindra att ljuddämparen vibrerar loss.
    Tror att GX40-tvåtaktarna som levereras med de Calmatopaket som innehåller motor har packning mellan motor och ljuddämpare. Mina tvåtaktare (OS LA 46 och ST G 2300) levererades utan packning, fick byta ut skruvarna till ljuddämparen på OS LA-motorn då de vibrerade loss hela tiden. Med svarta stålskruvar med insex-huvud sitter ljuddämparen bättre.
    LABs avatar
    634
    Rörpulare
    Tranås & Ödeshög
    Ett tips,det går bra att limma med vanlig silicon också den är värmetåligare än man tror.Jag använder den när jag tätar rökröret på pannor,Fick det tipset av en sotarmästare.
    Lasse
    Sur gubbjävel!
    LasseB
    516
    Officer/Flygtekniker JAS 39
    ÖMFK
    Hej Franky Boy!
    Det finns 2 enkla alternativ (utan kladdigt silicon el. packning på tub)!
    Alternativ 1:
    Linda gängtejp runt motorn så att det täcker avgasporten, skruva dit dämparen och skär sedan bort överflödigt mtrl. 3-4 lager gängtejp över porten räcker gott.
    Alternativ 2:
    På biltema, mekonomen o.dyl finns packningsmtrl att köpa, sedan är det bara att skära ut som formen på dämparen.
    Ps. jag kan ta med lite packningsmaterial till dig på årsmötet om du vill. Jag har en hel del!
    Enligt snack med Loctite själva så kan man använda röd loctite till ljuddämpare, dock bara om det är ett rör med gänga eller på skruvar, den funkar inte som tänkt eftersom värmen löser den lite men den funkar klart bra ändå tack vara att det geggar igen lite så grejorna sitter kvar.. kör det på min heli och det sitter som berget..
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    Sebart Katana S50 Glowpower,
    MagnumR West .50
    gimbos avatar
    Jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Var packning på min TT PRO-46:a men efter att ha tappat dämparen under en flygning så skruvade jag fast dämparen utan packning. Har funkat fint sedan dess. En vacker dag så kanske jag får för mig att skära ut en lämplig packning för sakens skull.
  1. Otät ljuddämpare
    Av Thomas i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2011-08-24, 21:04
  2. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2011-06-05, 10:03
  3. Ljuddämpare bensinmotor
    Av ULFW i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2009-08-14, 21:14
  4. Ljuddämpare DA/DL
    Av KenPro i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2009-05-25, 22:16
  5. Ljuddämpare Irvine 150
    Av LAB i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-01-21, 09:31
