Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 31 av 31
Ämne: Setup problem
    TomasEs avatar
    353
    Flygtekniker
    Sigtuna MFK, Östhammars MFK
    Just den motor ger mig inga problem längre
    Jag ska beställa en sån här nu och testa.
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5358
    //TomasE
    7 225
    Hej Tomas,
    En sån liten 10 g-rova ligger också ute i min verkstad och väntar på att bli monterad i nån lämplig kärra. Troligen hamnar den i min lilla Cox Zero.
    Men då kommer frågan - vilken kärra tänker du ha rovan i ? Den är inte stor så förvänta dig inga underverk bara..
    TomasEs avatar
    353
    Flygtekniker
    Hej Roger.
    Jag ska ha den i en ultimate som är 56cm i spännvidd byggd i 3mm depron.
    Med den förra motorn jag hadde så var flygvikten strax över 100g.
    Så jag räknar med att det borde funka bra med den.
    //TomasE
    7 225
    Hej Tomas,
    Med ca: 100 g flygvikt så håller jag med om att den bör räcka. Tror dock inte den ger "unlimited vertical-prestanda" men gissningsvis så är det inte heller det som du räknar med.
    TomasEs avatar
    353
    Flygtekniker
    Precis Roger.
    Om jag blir sugen på att hovra då tar jag fram helikoptern istället PDT_Armataz_02_07
    //TomasE
    7 225
    Citat Ursprungligen postat av TomasE
    Precis Roger.
    //TomasE
    ...helt rätt inställning... :supz:
    2 723
    Köpte detta lilla kit till min "Formosa-kopia": http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4708
    då jag tyckte den kändes rätt vek med den borstade originalmotorn, samt att den borstade gick sönder vid premiärturen.
    Drevet till växellådan gillade inte att bli planterad i backen vid premiärturen... i övrigt blev det inga skador mer än att motorkåpan i tuuuunn plast sprack lite...
    Jag var sååå sugen att flyga premiären, trots att det var en del kastbyar ibland, men jag tänkte att "Jo, men nu när jag flyger några minuter håller det sig stilla..." :?
    Nåväl, med den nya setupen får jag ett ofantligt drag då jag kopplar in en 3s 1500 mah 10C, men då jag kopplar på en 3s 1450mah 12-20C, så bryter reglaget vid halv-trekvartsgas...? Det ska ju tåla upp till 33A..?
    (Amp rating: 25A (max 33A burst))
    Måndags-ex, eller har jag tänkt/räknat fel ?
    7 225
    Mät spänningen på acken då reglaget bryter - skulle gissa att det är acken som inte är riktigt frisk. Alternativt är den jättefrisk och då kan kanske reglaget bryta - jag har visserligen aldrig varit med om det men det är ju ingen garanti..
    Byte från en hyfsat frisk 10C-acke till en frisk och bra 20-30C-acke kan öka den inmatade effekten avsevärt så båda scenarierna är faktiskt möjliga i detta fall. Men att mäta är att veta - mät i vart fall spänningen så vet du orsaken lite bättre. Men helst också strömmen så du vet den inmatade effekten.
    2 723
    Mät spänningen på acken då reglaget bryter - skulle gissa att det är acken som inte är riktigt frisk.... Roger
    Får väl bli en tur till Biltema i veckan då, för en tångamperemätare....
    Oct 2007
    26
    Pensionerad ingenjörsutbildare
    Hej Roger!
    Mitt problem var med ett fartreglage med namnet Skyborne! Jag fick det i ersättning för ett kvaddat originalreglage till en Freedom Flyer från Hobbex. I övrigt är setupen original med 8,4 volts NiMh acc osv. För att få igång motorn måste jag först slå på sändare och aktivera reglaget. Sedan gäller fullgas och efter det tomgång. Väntar man sedan litet till och ger gas, så går motorn igång. Har någon annan någon erfarenhet av detta? Skall det vara så?
    Gösta
    7 225
    Hej Gösta,
    Ingen erfarenhet av det reglaget, tyvärr...
    Men det kan säkert vara som du säger och fungerar det är det väl bara att "gilla läget".
  1. Problem vid setup/inställning av quad x med kk
    Av Skrotiz i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 44
    Senaste inlägg: 2012-06-23, 18:08
  2. Vad har jag för problem, med min setup altså...
    Av Dufniall i forum Elmodeller
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-10-07, 17:58
  3. FPV setup.
    Av Sigun i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-07-23, 15:04
  4. Råd om setup!
    Av mageri i forum Allmänt och Tips
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2008-09-12, 06:24
  5. Setup setup
    Av Flowtu i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-02-14, 22:54
