Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Lite hjälp tack
    Standard Lite hjälp tack
    Tja
    Jag har nyss köpt in en borstlös motor och fart reglage men jag fattar inte en hel del:
    Hur ska jag koppla in motorn för att få den och bli skutande?
    Måste man programera fartreglaget? Om ja kan någon hjälpa mig med det då för jag fattar inte instruktionerna.
    Ska accet kopplas direkt till fartreglaget som i sin tur kopplas till mottagren?
    Siguns avatar
    3 959
    Allt ska kopplas in enligt denna beskrivning
    http://www.microflight.se/connection-2.htm
    Vill du att motorn ska gå på andra hållet så får du vända på de två yttersta kablarna på motorn.
    /Martin
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    för skjutande verkan vänder du rotationen på motorn genom att skifta 2 kablar på motorn om den skulle gå åt fel håll! på en el motor krävs inte speciell propeller för detta ! dock skall ALLTID texten på proppen vara i färd riktningen dvs frammåt...
    lycka till
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    7 225
    Kenneths svar är helt rätt - vill bara komplettera med att i vissa fartreglage kan man reversera "elektroniskt" genom att ställa om en parameter i reglaget. Då behöver man inte bry sig om hur man löder ihop de 3 kablarna som förbinder reglage och motor.
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    förbaskat snällt av dig o berätta detta nu..har lött om kablar mest hela livet ändå blir det inte rätt.... :evil:
    Get high with hovering
    not drugs
    7 225
    Hej Wessegubben,
    Jag ber så mycket om ursäkt för min obetänksamhet...PDT_Armataz_02_06
    Men om det kan vara nån tröst så är det absolut inte alla reglage som klarar detta "trick".
    Men nu får du ju möjligheten att göra en instruktionsvideo om hur man gjorde förr - och den nya, moderna metoden..
    4 147
    Av alla fartreglage jag har så tror jag bara det är ett som kan vända rotationsriktningen på motorn via programering.
    Så jag gjorde som Wesse, tills jag tröttnade...
    Nu brukar jag koppla ihop motor och reglage med testkablar
    http://www.kjell.com/content/templat...em=39502&path=
    och isolera med papperstejp, (det är ju inte precis nån permanent inkoppling) och när jag har hittat rätt riktning med lite försiktigt gasande så tar jag bort en sladd i taget, petar dit en bit krympslang och löder ihop tåtarna. Därefter är det bara att skjuta krympslangen till rätt ställe och värma.
    Funkar kanon, och man behöver aldrig löda om för att motorn ssnurrar i fel riktning...
    Eller så kan man använd 3.5mm guldkontakter till reglaget, då är det plättlätt att ändra.
    412
    studerande
    Marks modellflygklubb
    På en större maskin, är det inte mottagarack då? Hur kopplar men in den? En kabel från fartreglaget till kanal 3 och så bara mottagaracken till mottagarackskontakten?
    Mvh David!
    Sebart katana S50 E | Above all yak 54 120 cm | Fliton edge 540 freestyle | Free Air Blitz EPP | Kyosho Calmato sports | Kyosho Concept SRK
    7 225
    Kör du mottagaracke så måste du koppla ifrån matningen från reglagets BEC-krets - alltså den tråd i kontakten som vanligtvis är röd. Sen kan du sätta in ack-kontakten i vilken som helst av mottagarkontakterna - strömmatningen är parallellkopplad över alla kanaler.
    tack
    Men måste man programera fartreglaget. Han inte fattat det är:=(
    7 225
    Citat Ursprungligen postat av a8med
    tack
    Men måste man programmera fartreglaget. Han inte fattat det är:=(
    Det beror på vilket reglage du har. De flesta idag ställer in sig själva främst beträffande antal celler. Men visst kan du optimera reglage/motor men oftast behövs inget speciellt göras för att det skall fungera hyfsat. Undantag elseglare där man i regel måste aktivera elbroms-läget så att "klapper-snurran" viker in sig till kroppen.
    Men läs anvisningarna och förvissa dig i vart fall om att reglaget detekterar rätt antal celler - det brukar bara vara att räkna antalet "pip" vid uppstarten.
    asså så står det på anvisningarna:
    1. Connect the motor and receiver to the speed controller.
    2. Move the throttle stick on full power position
    3. Turn on the transmitter
    4. Reconnect battery power to the speed controller
    After 3sec you can hear(all sound is 3 times)
    §_ _ BREAKE
    §_ _ _ TIMING MODE
    ON you nead programming menu, move the the throttle stick to the middle position?
    1. BREAKE SET
    .._ NO
    .._ _ SOFT
    .._ _ _ MID
    .. _ _ _ _ HARD
    2. TIMING MODE SET
    ..._ 3º
    ..._ _ 8º
    ..._ _ _ 15º
    ..._ _ _ _ 30º
    Nu hur fan ska jag göra. Jag fattar punkterna 1-4 men sen tar det bara stopp.
  1. Ny laddare ska införskaffas - tips och hjälp, tack!
    Av MarcusG i forum Batterier och Laddare
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-08-21, 19:33
  2. Blir knäpp på alla Cessnamodeller, hjälp tack
    Av Videoten i forum Elmodeller
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2009-08-06, 13:10
  3. Hjälp en nybörjare - tack!!!
    Av Mikal66 i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2009-07-20, 11:29
  4. Fujimotor nej tack inte i dag.+lite inneflyg i mönsterås
    Senaste inlägg: 2007-12-31, 02:37
  5. Lite hjälp!?
    Av gretzky i forum Elmodeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-10-24, 20:25
