Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: ack varnare
    Siguns avatar
    3 959
    Standard ack varnare
    Sitter och kolla runt lite på ack varnare till mina metanolplan. Tänkte höra lite vad ni som kört ett tag, har för ackvarnare till era plan
    Här är ett urval av de jag hittat
    hexTronik Voltage Display $3.97 ca 30kr
    Ackvakt 4 cell 4,8 volt 100kr
    Ackvakt 5 cell 6 volt 100kr
    Orbit M-Saver PLUS Ackvarnare 4.8/6 Volt 150kr
    Orbit M-Saver FLASH Ackvarnare 4.8/6 Volt Orbit M-Saver FLASH Ackvarnare 4.8/6 Volt 150kr
    Orbit M-Saver Ultra Ackvarnare 4.8/6 Volt + Li-Po 230kr
    Som ni ser finns de ju en hel del att välja på och priserna varierar en hel del. Gillar de som klarar både 4,8v och 6v batterier då man slipper tänka på om de var en 4,8 varnare eller en 6v varnare jag köpt.
    Finns säkert ännu fler modeller men här är ett urval någon som tycker någon modell är bättre än den andra eller fungerar alla lika bra, isåfall får väl priset bestämma mitt val.
    /Martin
    4 181
    Jag kör med HexTronics, fungerar bra för mig.
    Siguns avatar
    3 959
    Ingen mer som kör med ackvarnare :roll: :roll:
    7 595
    Citat Ursprungligen postat av Sigun
    Nä, så är det nog - jag har också hört talas om att det bara är Mr J som använder ackvarnare - beror nog på att han är en fegis... PDT_Armataz_02_11
    4 181
    Javafasen, efter att ka kört enbart el i flera år så tyckte jag att det var lite otäckt att inte få någon varning via motorn när jag började flyga hang... Att det sen är lite löjligt när mottagarackarna orkar betydligt längre än piloten är en annan sak
    Siguns avatar
    3 959
    Härligt MrJ
    Då blir vi två till sommaren så kör med ackvarnare !.. så kan vi stå där och lysa upp tillvaron med våra lysdioder.
    /Martin
    Jag har ackvarnare på allt jag, fyra olika modeller, allt från 49...230SEK.
    Ackvarnaren är inte igång på bilden, men den är placerad så att gubben tar ner flyget när det börjar lysa rött ;-) Detta den billiga för 49 SEK.
    Lelles avatar
    1 444
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Citat Ursprungligen postat av Ålänning
    Hej Ålänning.
    Jag har köpt en sån där accvarnare som du visar på bilden, men jag är lite fundersam på tillförlitligheten.
    Så fort jag tar i kablarna eller håller i den så flipprar den som en julgran. Antar väl att det är nå´t fel på den, eller gör din på samma sätt?
    Kan det vara jag själv som orsakar störningen?
    Kör med ackvarnare typ "alternativ 2" på Siguns lista på mina helisar. Monterade så att man ser dem under flygning och de syns förvånansvärt bra även i solljus. Skulle inte släppa iväg något utan numera. Är en billig försäkring oavsett hur bra koll man tycker man har på sina ackar och laddning.
    --- Scuse me while I kiss the sky ---
    Kawasaki VN1600 - The best way to convert fuel into NOISE...
    Citat Ursprungligen postat av Lelle
    Hej Ålänning.
    Jag har inte märkt av något problem med min. Jag tog den där för att den sitter i ett billigt flyg. Alternativ 2 och främst 3 är dom jag använder i de andra flygetygen. Har även en till sort som har lite färggladare utseende, heter SJ On-board Battery Checker 4.8/6V. Och så kom jag ju på att jag har en fetare strömbrytare med ladduttag och en LED som lyser grönt / rött (blinkar lite olika), vanlig.
    Lelles avatar
    1 444
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Tack för ditt svar. Jag får ta in den till Söders och prova med en liknande så får vi se om samma effekt uppstår.
    Ha dé
