Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Jag behöver lite hjälp med mitt projektarbete!
    Standard Jag behöver lite hjälp med mitt projektarbete!
    Tjo!
    Jag ska bygga ett RC-flygplan med en liten kamera på som projektarbete, men eftersom jag är ny inom detta vet jag inte så mycket om hur man ska bygga ett överhuvudtaget. Det ända jag har fått tips om att jag ska använda depron som matrial och ha så låg vikt som möjligt.
    Så snälla killar kan ni inte hjälpa en snackars student :?:
    ...kanske kan ge en liten knuff i alla fall http://www.rcflyg.se/viewtopic.php?t...=projektarbete.
    412
    studerande
    Marks modellflygklubb
    Kan inte en lajban vara perfekt för ert projekt:
    http://www.gardstad.se/lajban/lajban.htm
    Tror man bara kan köpa ritning också så får ni bygga från scratsch.
    Kinamotor för 400, kinaservon för 50 kronor styck, ack för 100 spänn.
    Ni kommer nog då billigt undan.
    Mvh David!
    Sebart katana S50 E | Above all yak 54 120 cm | Fliton edge 540 freestyle | Free Air Blitz EPP | Kyosho Calmato sports | Kyosho Concept SRK
    7 225
    Fokusera främst på att bygga planet och lära dig flyga - det är inget som sköter sig själv direkt.
    Lyckas du med det och sen tränar ett tag så kanske du kan sätta på en kamera också...
    Tackar för alla tipsen, men känner ni till en billig webshop/affär i Skåne eftersom ni alla vet hur generelt fattiga studenter är .
    Min budget ligger runt 3000-4000kr, även undrar jag om ni känner till en sida om hur man kopplar in den elektroniska delen i projektet(det är den delen som ororar mig mest)
    Om någon är villig o se över min ritning över flygplanet så är det bara att höjat till, jag vill vara säker av en expert att jag inte har rittat något helt galet. :roll:
    7 225
    Hej igen,
    Denna Webshop huserar i Skåne - http://www.aircpro.com/
    Liksom denna - http://www.airmedia.se/
    Sen får du ursäkta men är du total nybörjare så bygg en kärra som du vet fungerar - att konstruera en kärra är tyvärr inte bara att rita något snyggt...
    Det är tillräckligt svårt ändå utan att försvåra det ännu mera genom att själv - som nybörjare - försöka konstruera kärran.
    4 146
    Det här finns i Skåne, klarar fint av att lyfta t.ex. en FlyCamOne² och ligger väl inom budgeten.
    Att den sen är exeptionellt stryktålig och lämpar sig för nybörjare är ju bara bra...
    http://www.airmedia.se/index.php?act...&productId=502
    Tack!
    Vill bara vara säker på en sak.
    1.Byggmaterial
    2.El motor
    3.fartreglerare
    4.Mottagare
    5.Servos(hur många ska jag ha?)
    6.Radiosändare
    7.Kamera
    Har jag glömt något?
    Jag tror jag börjar bli jobbig med alla dessa frågor..
    7 225
    Svårt att säga om du glömt något - allt beror på vad du har innan samt i vilken kärra grejorna skall sitta.
    Kolla gärna den lilla EPP-kärran som Mr J visade på bild - jag byggde en sån till en av mina söner när han skulle testa på detta med RC-flyg. Och den är nästan omöjlig att köra sönder om man inte bygger alltför tungt.
    Min/grabbens kan du se här - http://www.mcregor.se/DavidsEPP100.htm
    Och visst - en liten 40 grams kamera kan den bära men hade du ev tänkt dig en bättre/större kamera så ställer det helt andra krav på kärran.
    Jag är också tjatig men sänk ambitionsnivån och låt det bli nåt positivt om du senare kan höja den igen - det är nog roligare att kunna utöka omfattningen av jobbet än att "gå in i väggen" och konstatera att man inte fixade det man tänkt.
    PS:Om du undrar vad som behövs kan du t ex kolla på min hemsida - läs igenom "Grundkursen" för elflygare så får du lite uppfattning i vart fall. Det är mera än man i förstone tror...
    "Kursen" hittar du här - http://www.mcregor.se/Grundkursen.htm
    Jag följer dina tips o köper ett komplett paket ifrån Airmedia som du länkade mig, det ända jag behöver är en radiosändare eller hur?
    Går det bra då med en : http://www.aircpro.com/airc/homepage...=4677-113440.?
    För ett enstaka projekt verkar den radion funka utmärkt. Sedan genom att läsa mcgregors utomordentliga sida så bör de flesta andra frågor bli besvarade.
    Ville bara nämna mcgregors sida;-) Den sidan, och den otroligt tålmodiga anda han visar här genom sitt outröttliga besvarande på elflyg är....tja..."one of a kind"
    Tack mcgregor(of topic, men mcgregor har i alla fall hjälpt mig otroligt mycket)
    Jag tackar o bugar för all hjälp jag har fått, har det fint killar.
    7 225
    Citat Ursprungligen postat av adjonym
    För ett enstaka projekt verkar den radion funka utmärkt. Sedan genom att läsa mcregors utomordentliga sida så bör de flesta andra frågor bli besvarade.
    Ville bara nämna mcregors sida;-) Den sidan, och den otroligt tålmodiga anda han visar här genom sitt outröttliga besvarande på elflyg är....tja..."one of a kind"
    Tack mcregor(of topic, men mcregor har i alla fall hjälpt mig otroligt mycket)
    Lätt rodnande får jag tacka så mycket för de vackra orden !
  1. Nybörjare på Quad som behöver lite hjälp
    Av Pelleflygare i forum Quad
    Senaste inlägg: 2013-05-02, 20:07
  2. Färsking Behöver lite hjälp!
    Av Lill.persson i forum Quad
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-10-14, 21:56
  3. F4U Corsair - behöver lite hjälp med köp
    Av Nyxen112 i forum Nybörjare
    Senaste inlägg: 2012-07-23, 15:23
  4. Nybörjare behöver lite hjälp.
    Av chulie i forum FPV Allmänt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-06-17, 20:51
