Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: YS-140FZ
    Jan 2007
    31
    Säljare
    Ängelholm/Helsingborg
    Standard YS-140FZ
    Hejsan, skulle testa min motor idag för första gången och upptäckte lite konstigheter! Använder mig av en "tredje" slang med klunk i tanken som jag använder till i o urtankning. När jag tankar blir det ett jättetryck i tanken iom att det inte finns ngn tryckslang som mynnar ut i dämparen, den går ju in i vevhuset. Skall det vara sånt tryck i tanken att det bara sprutar om jag drar tankpluggen??? Motorn gick absolut inte i varje fall, endast om jag häller soppa i förgasaren så tände den och gick i 20sek, ngn som kan komma med tips, tacksam för alla råd, då jag inte har ngn som helst erfarenhet på YS, Mvh Andreas
    Så här har jag:
    En slang från vevhuset ut i atmosfären.
    En slang från ljuddämparen till tanken.
    En slang från tanken till förgasaren.
    En slang för tankning.
    sundqvistjohans avatar
    Jul 2006
    1 298
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Jag har också en motor med pump (utan tryckslang).
    Har monterat enligt motorns bruksanvisning.
    1. Normal klunkslang som går till motorn.
    2. Klunk nr 2 (något kortare slang) som jag tankar genom. Efter tankning pluggar jag fast denna.
    Slang nr 3 går upp till tankens tak och den är ventilation så att det inte blir undertryck eller övertryck i tanken. Har dragit ut denna slang genom motorkåpan, och bränsle kommer ut ur denna när jag har fyllt tanken (på det sättet märker jag när tanken är full.
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    ys trycksätter tanken med en pump som sitter på "rören" för stötstången dvs tanken är trycksatt hela tiden ... betydligt mer än med en "vanlig" motor .. det finns 2 st pilar på pumpen in å ut men tobbeo har nog snart ett tips till dig han e ju ys expert ...! du har inte vänt fel på slangarna ???
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    en länk till en sida med massa ys info bla hur du kopplar tanken mm http://www.geistware.com/rcmodeling/...er/ys_main.htm yeahhh jag hann före sigun
    Jan 2007
    31
    Säljare
    Det är som du säger tanken skall ju vara trycksatt! Ska läsa genom sidan du skicka en länk på, där verkar stå det mesta, Mvh Andreas
    Jan 2007
    31
    Säljare
    Hej igen, har nu kollat alla slangar o allt sitter rätt! Det som händer är att själva pumpen får soppa men det kommer inget på andra sidan pumpen (slangen som går till förgasaren), vad göra, ngn me bra tips?
    Nyroths avatar
    714
    Modellflyg nostalgiker
    Hej Bullen,
    Om motorn legat i vila en längre stund har det hänt mig att membranet klibbat fast, äppna försiktigt, tvätta med lite t-sprit eller metanol.
    Mvh,
    Nyroth
    Jan 2007
    31
    Säljare
    Nu börjar vi nog närma oss!! Motorn är splitt ny och när jag skruvar isär regulatorn hittar jag inget membran. Det sitter en litten gummigrej på en liten pinne och en fjäder på det, det är alles!! Är det den lilla gummiploppen som är membranet, eller fattas det, Mvh Andreas
    Tobbe Os avatar
    1 434
    Graninge MFK / Genlanda
    Ny motor skruva inte så mycket om du ej har erfarenhet av YS.
    Har du kopplat slangar rätt?
    Är backventilen rätt väg?
    Det går inte att tanka en YS utan att koppla lös(finns andra lösningar också)slangen MELLAN TANK OCH BACKVENTIL.
    Det blir ca 0,4-0,6 bars tryck i tanken på en YS(Förgasar version) så det går inte att ta lös bränsleslangen utan att släppa trycket först.
    Kolla sprängskissen bild 48 är membranet http://www.yspower.co.jp/pdf/FZ140-2-E.pdf
    //Tobbe
    Tobbe Os avatar
    1 434
    Citat Ursprungligen postat av Ålänning
    Så här har jag:
    Då får jag hoppas att du inte har en YS
    //Tobbe
    Jan 2007
    31
    Säljare
    Hejsan, jag gjorde en tredje genomföring med en extra klunk, där jag tankar så då skall det väl inte vara ngra problem med det? Tryck är det ju absolut i tanken så backventilen måste ju sitta rätt!? Som sagt soppan kommer ju absolut fram till regulatorn men därefter är det stopp. Tar jag av slangen som går från regulatorn till förgasaren så kommer det inte en droppe när jag snurrar proppellern. Testade och fylla förgasaren me soppa och starta och då gick den igång direkt, och gick i ca 20sek tills soppan ja hällt i var slut.
    Tobbe Os avatar
    1 434
    Ok
    Tanka maskinen, dra på full gas och kör med startern i tio sekunder, dra ner till tomgång på med glöden och den ska starta.
    Om inte, dra på full gas och kör med startern i tio sekunder, koppla lös slangen mellan regulator och förgasare, dra motorn runt för hands, en gång per varv ska det spotta lite ur slangen.
    Hur står nålarna? Har du skruvat på justeringen på regulatorn? Lågfartsnålen är bakvänd och skruvas in för mera soppa/mindre luft.
    Ställ lågfarten på 1½-2 varv och högfarten på 2½-3 varv då måste den bara få soppa.
    //Tobbe
    Hät har du en del go tips för YS morötter..
    http://www.probuild-uk.co.uk/factsheets/ys_engines.php
    min vägrade gå bra oxo första starten.. då hade jag monterat backventilen på soppaslangen... gick inte så bra..
    Det tar relativt lång tid att få fram soppa till rovan trots starter..
    prima med full gas.. ta bort glöden :-)
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    Sebart Katana S50 Glowpower,
    MagnumR West .50
    Jan 2007
    31
    Säljare
    Tack för alla svaren, imorgon skall det testas, Mvh Andreas
    Jan 2007
    31
    Säljare
    Hej och tack alla för hjälpen, det lilla membranet i regulatorn fattades, så du jäklar funkar den , vilket drag, Mvh Andreas
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    fattades !! hmm en ys som inte är komplett går det bra drag i dom spisarna antar jag !??
    Jan 2007
    31
    Säljare
    Måste erkänna att det var mitt eget fel, tog upp motorn från kartongen och tömde kartongen på verktyg och lite grejer som hör till, det genomskinliga membranet låg i en genomskinlig påse, som jag trodde var tom och den åkte givitvis i soporna.
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ajdå ! shit happens me andra ord ! kul att det funkar nu då!
