Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: två servo till höjd
    Jun 2007
    5
    skogsentreprenör
    Standard två servo till höjd
    hej!
    har ej haft någon modell med delat höjdroder tidigare.
    hur kopplar man? y-kabel? då går det ena höjdrodret upp och det andra ner. jag har bara ändrat på andra sidan på servoarmen men det ska kanske fungera på något annat vis?
    modell suoki su 31 140 cm (från full kontroll)
    Y kabel till höjden funkar bara om du kan programmera om servot=lika med asdyra servon, eller är lite händig med lödkolven..
    det går att skifta dom yttre kablarna på potentiometern i servot och även skifta kablarna till motorn i servot.. då går den åt andra hållet..
    Har gjort det på ett Bluebird servo 620 MG och det var enkelt.. är så klart klart varierande beronde på märke och konstruktion.. i regel går det på dom flesta eftersom dom i princip är byggda på samma sett.
    eller.. använda dubbla kanaler, denna funktion finns i regel på alla någorlunda moderna radio apparater..
    allternativt kan man använda en mixning, nackdelen med det är att ena sidan står still om du använder höjdtrimmen..
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    Sebart Katana S50 Glowpower,
    MagnumR West .50
  1. Servo till asw 17 seglare
    Av lixxer i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-06-28, 22:00
  2. Servo val till 26cc
    Av Casimir_rc i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-05-21, 22:34
  3. Programmera JR x-347 (2 servon till höjd)
    Av Jakob H i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-01-06, 15:15
  4. Servo till EPP-vinge
    Av drjoshua i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2007-11-28, 14:06
  5. Servo till gyrot
    Av Ompa i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2007-08-01, 22:21
