mne: Snlla hjlp med fart reglage instllningar.
    Standard Snlla hjlp med fart reglage instllningar.
    Hej.
    Snlla kan ngon hjlpa mig med instllningarna till reglaget. det piper som fan och jag fattar inget.
    s str det p anvisningarna:
    1. Connect the motor and receiver to the speed controller.
    2. Move the throttle stick on full power position
    3. Turn on the transmitter
    4. Reconnect battery power to the speed controller
    After 3sec you can hear(all sound is 3 times)
    _ _ BREAKE
    _ _ _ TIMING MODE
    ON you nead programming menu, move the the throttle stick to the middle position?
    1. BREAKE SET
    .._ NO
    .._ _ SOFT
    .._ _ _ MID
    .. _ _ _ _ HARD
    2. TIMING MODE SET
    ..._ 3
    ..._ _ 8
    ..._ _ _ 15
    ..._ _ _ _ 30
    Om ngon av er kan derigera mig via msn vore jtte bra fr d kan ni hra hur det lte.
    Inlgg
    7 112
    Vsters Modellflygkubb
    Du kan ju brja med att bertta vilket fabrikat/modell du har p reglage, motor och ack(samt storlek p ack och propeller) och vilken sndare du har. Om saker inte fungerar bra s mste man ha lite mera info fr att kunna vgleda dig till en lsning.
    Hlsningar
    reglaget r r en MAG8.
    accet r loong maz: 1300mah. 3 celler
    sndare SAPAC FT06-B: 4 kanaler
    mottagare:futaba R156F-35. 6 kanaler.
    Hr r sidan dr jag kpte accet,reglaget, motorn,prop.
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4853
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5476
    Inlgg
    7 112
    Vet tyvrr inget om din sndare men ett "standardfel" kan vara att man mste reversera trottelkanalen p sndaren.
    F borde du inte behva stlla om ngot i reglaget fr att motorn skall snurra.
    Gr den inte alls ?
    Hlsningar
    nej motorn rr sig inte ur flcken
    Inlgg
    7 112
    Under frutsttning att du kopplat ihop allt rtt s kolla vad som hnder om du reverserar trottelkanalen. Jag kr t ex Futaba och den mste reverseras fr att fungera.
    Sen kan du kolla denna sida - http://www.microflight.se/connection-2.htm - fr att frska verifiera att du kopplat ihop allt rtt. Och starta med trottelspaken i "bottenlget" - det brukar vara att krav fr att reglagen skall g igng riktigt.
    Hlsningar
    Hej.
    Tack alla fr ett visat intresse men felet var att sndare och mottagaren inte fungerade ihop. Jag gick till terfrsljaren och dom bytte ut sndare och den fungarade utmrkt utan att behva installera ngot.
    n en gng tack fr att ni svarade.
Liknande mnen
  1. quad problem ?!! snlla hjlp !
    Av dhanses i forum Quad
    Senaste inlgg: 2013-07-18, 20:45
  2. Setup av servo [HJLP SNLLA]
    Av freak174 i forum Elmodeller
    Senaste inlgg: 2010-12-31, 15:34
  3. Hjlp mig snlla!!!
    Av frumaterial i forum Helikopter
    Svar: 29
    Senaste inlgg: 2010-12-15, 14:44
  4. 2,4 Assan stort problem!!!! Snlla hjlp!
    Av Joxson i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlgg: 2009-06-24, 01:35
  5. Hjlp mig snlla !
    Av tobbz i forum Helikopter
    Senaste inlgg: 2008-05-30, 23:11
Behrigheter fr att posta
  • Du fr inte posta nya mnen
  • Du fr inte posta svar
