Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Inkörningsbänk
    Standard Inkörningsbänk
    Min inkörningsbänk.
    Motorfästet heter "J'tec-nånting" och inhandlades från TowerHobbies i USA för många år sedan.
    Funkar förträffligt och har använts flitigt... Next up; Saito 82 som ska snajdas in på Onsdag med en liter eller två.
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    värst va en del är seriösa ... jag brukar bromsa in mina på plats i maskinen ........ då kan man ju passa på å taxa runt lite med .. ! finurlig bänk iaf !
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    Tobbe Os avatar
    1 429
    Graninge MFK / Genlanda
    Varför köra i bänk, är inte det stenålder?
    //Tobbe
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Citat Ursprungligen postat av Tobbe O
    jr är stenålder superbra bänk du hade där..skönt o slippa strul som kan uppkomma när motorn är monterad då kan det ju va skönt o stå inne i garaget o mysa när man skruvar o röken som blir är bara en sällsam gåva
    Get high with hovering
    not drugs
    Siguns avatar
    3 959
    Strular OS och YS mycket Wesse ? .. trodde YS var en bra motor ops: ops: ops:
    Kom till Tingsryd så ska jag visa dig min fina Fuji .25:a den går som en klocka
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Citat Ursprungligen postat av Sigun
    allt jag tar i blir varmt o strular så är det bara
    not drugs
    Tobbe Os avatar
    1 429
    Citat Ursprungligen postat av wesse
    Nä nu yrar du Wesse, man monterar motorn i modellen och kör en tank och sen flyger man :roll:
    Monterar i bänk gör man när man har problem med en motor.
    //Tobbe
    Jag kör alltid in i bänk. Tycker man får bra kontroll och enkelt att hantera motorn.
    Skruvar fast inkörningsbänken i ett bord så motorn kommer upp en bit från marken så den inte suger i sig så mkt skit.
    Med tvåtaktare spelar det mindre roll då de får gå ganska hårt på en gång, men med fyrtaktare är det min preferens att köra in ordentligt i bänk. Sen när den monteras på planet är den inställd och klar.
    Sen har jag ett intresse för motorerna också. Gillar att se ddem kommma till liv efter ett antal soppatankar och 'öppna' upp. Kul att bänka dem med tachometer och få dem att gå perfekt etc...
    Nyroths avatar
    713
    Modellflyg nostalgiker
    Jisses, vad du är pretentiös, jag har dock aldrig lyckats hålla mig en hel tank innan jag tar upp maskinen....
    // Nyroth
    Wulfmans avatar
    Jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Brukar "köra" in alla maskiner utom OS 8) som knappt kräver någon inkörning.....
    ...fast jag kör in dem sittandes direkt i planet ett par-tre tankar
    Tiger Moth Saito 62 4t
    Piper J-3 Cub OS 70 4t
    Bellanca Decathlon OS 46 fx
    Henschel HS-129 dubbla os 10
    Focke Wulf TT15
    Bygger:P-40E Warhawk 1/6 skala OS200 FSP (fortfarande)
    "En gång modellflygare, alltid modellflygare"
    Tobbe Os avatar
    1 429
    Citat Ursprungligen postat av Nyroth
    // Nyroth
    Jag håller med, jag kunde bara hålla mig två minuter med min nyaste YS 63'a innan det bar iväg upp i det blå.
    (Min nyaste motor sitter nu i en "rund" portabel inkörningsbänk, och bara skriker om att få bli startad )
    //Tobbe
    Hoho, vad sågad man blev här då. Det är tydligen bara jag och Wesse som vill ge våra guldklimpar en perfekt start i livet
    Ikväll bär det iväg till inkörning i alla fall, ska bli gött med lite fyrtaktsputter och sprutt :badgrin:
