Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Setup setup
    Standard Setup setup
    Tja jag ska sätta upp min setup
    Har fått min order från UH med allting till 2 plan förutom mottagare(Corona 4ch med ny programvara) som typ kommer imorn.
    1.Kan jag paja nåt om jag kopplar batteri,esc motor fel?
    2.Timing? Vilken ska jag ha?
    Motor:Hextronik 24g 1300kv 3lipo
    Motor2:2850kv 23g 3lipo
    3.Sladarna från esc till motor, spelar det roll vilken som som sitter var?
    Ena motorn finns det matchande färger men inte på den andra.
    4. Hur får jag bästa prestanda, kan jag fixa så att det blir bättre via fartreglage?Broms?Soft start?mm
    /Matte :headwal:
    sundqvistjohans avatar
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Standard Re: Setup setup
    Jag är ingen elflygexpert, men jag kan försöka svara på två av frågorna
    Ja, om du kopplar batteriet till fartreglaget med + och - omkastat så pajar reglaget. Lika så om du kopplar in reglaget med omvänd polaritet till mottagaren så kan mottagaren gå sönder.
    Står det inte på mottagaren vad som är +, - och signal så är väl i regel minus "utåt" dvs. den svarta sladden längst ut på mottagaren.
    3.Sladdarna från esc till motor, spelar det roll vilken som som sitter var?
    Nej det spelar ingen roll på en borstlös motor med tre kablar. Går motorn åt fel håll byter du bara två av sladdarna så börjar den snurra åt rätt håll. Många fartreglage kan man också programmera med sändaren så motorn byter rotationsriktning
    Siguns avatar
    3 959
    24 grammaren behöver du inte ändra något på, går perfekt som de är. Fast de är ju inte motorn man ändrar på de är fartreglaget så de är bättre du skriver ut vad för fartreglage du har.
    Inkoppling görs enligt följande bilder från MFT
    http://www.microflight.se/connection-2.htm
    /Martin
    fartreglage1:http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2168
    2:http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...?idProduct=659
    Mellan batteri och esc så har jag löt dit min kontakt med den svarta på reglaget till den svarta på kontakten kommer det att bli rätt om batteriet har andra delen av kontakten orginalmonterad?
    Kontakt:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2154
    Siguns avatar
    3 959
    Kolla MFT länken igen så ger sig allt. hur du sätter sladdarna till motorn spelar inte så stor roll, skulle motorn snurra på fel håll är de bara att skifta två sladdar med varandra.
    /Martin
  1. setup råd???
    Av Henrik.A i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-05-18, 12:07
  2. EDF-setup?
    Av Mr Z i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2011-08-03, 17:39
  3. FPV setup.
    Av Sigun i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-07-23, 15:04
  4. Råd om setup!
    Av mageri i forum Allmänt och Tips
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2008-09-12, 06:24
  5. U-Can-Do 3d 46 setup?
    Av Marcus72 i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-10-06, 18:58
