Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Yakla Nyroth
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Standard Yakla Nyroth
    livet var mycket enklare förr innan man träffade på Tobbar,Bokkar,Hankar o Nyrötter nu ska det va expo dualräter o all va de heter suck inget blir ju rätt längre :cry:
    de va bättre förr med en motor ett plan o en pulsradio då kunde det inte bli fel hur man än bar sig åt
    [ame="http://www.viddler.com/explore/wesse/videos/61/"]Viddler.com -U-Can-not-Do - Uploaded by wesse@@AMEPARAM@@http://www.viddler.com/player/8a8b441d/@@AMEPARAM@@8a8b441d/[/ame]
    Senast redigerat av administrator den 2008-07-26 klockan 15:16.
    Get high with hovering
    not drugs
    Siguns avatar
    3 959
    De med tejp var ju smidigt, varför har du inte sagt de tidigare, nu spar man ju en massa tid och slipper och krångla med att bygga om bara för att de hamnar lite fel ibland. Tack Wesse för detta underbara tips som kommer spara mig mycket arbet i framtiden.
    /Martin
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    ååå vad skönt då slipper jag att byta håll på mina servon när det går åt fel håll. Jag sätter bara en tejpbit där det står att de ska gå åt det andra hållet så borde det ju funka perfekt
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    Nyroths avatar
    714
    Modellflyg nostalgiker
    Citat Ursprungligen postat av Daniel L
    Reverserings tape! Genialt Sickan...
    Nyroths avatar
    714
    Standard Re: Yakla Nyroth
    Citat Ursprungligen postat av wesse
    Wesse,
    Jag gav dig en hel fusklapp med tips, och så springer du och säljer den lappen till Per....tss tss tsss..du får nog locka över Per med lite glassbåtar.
    Av videon att dömma så har du följande saker att fixa till.
    lite segt med sidroder. Mer vänster än höger på grund av ocentrerad arm.
    Höjdrodret ger mer dyk än höjd. Du har ca 42 grader dyk men bara 38 grader höjd.
    Det bästa vore om du kunde få 45 grader upp och ner, går inte det så fixa i allafall till så att du har 40 grader upp och ner.
    När du har alla subtrimmar på noll så skall du ha alla servo armar i 90 graders vinkel gentemot servots längd linje. Inte 87 eller 85 Nej 90 grader!!
    Här är de roder utslag jag rekommenderar för din U-Should-Do 60
    Sidroder: ca 30 grader på låg D/R med 30-40% expo
    ca 45 grader på hög D/R med 60-80% expo
    Höjdroder ca 15 grader på låg D/R med 20-25% expo
    ca 45 grader på hög D/R med 45-55% expo
    Skevroder ca 25 grader på låg D/R med 15-20% expo
    ca 35-45 grader på hög D/R med 40-45% expo
    D/R = Dual rate
    Hög D/R – brytaren ifrån dig, slick framåt, Låg D/R brytaren emot dig....
    Alla roder utslag mätes i grader så att alla oklarjeter pga roder tjocklek, etc, undanröjes.
    Obs detta är inte helt nödvändigt för att göra en skandinavisk omvänd halv pedant, men defenitivt en hjälp på vägen....
    // Nyroth
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    men herrejessus vad folk kan krångla till det men jag får börja om lite med gradskivor o micrometer...kanske detta goda råd från min nuvarande guru (nyroth) kan göra mig till en hard män flygare ....tusen tack nyroth för dessa goda råd som jag nog aldrig tidigare stött på..yehhh roligt o få känna sig som en ingenjör nästa gång jag flyger...
    halvpedanten tar nog tid o lära sig men ska bli kul o impa på alla i sommar...yehhh
    not drugs
    Per Ps avatar
    Jun 2007
    1 225
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Du måste nog fråga Goran först innan du titulerar dig "ingenjör"..... han kanske har copyright på det....
    Futaba T18SZ - en sändare jag inte vill vara utan!
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Citat Ursprungligen postat av Per P
    du har rätt goran måste ju få va ensam om sin titel kom o tänka på hans grapner trainer i somras snyft det va jobbigt för oss alla när den gick i backen... [ame="http://www.youtube.com/watch?v=JymA7aa0SZg"]YouTube - Poor Goran[/ame]
    not drugs
    mdss avatar
    Sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Hej Nyroth du skrev....
    Jag tycker det är ofta när man har allt i 0-läge så står ju inte servo
    armen i 90 graders vinkel gentemot servots längd linje.
    och då måste man justera på subtrimen !!!
    Eller vad ska man göra???
    mvh mathias
    /Mathias
    Nyroths avatar
    714
    Citat Ursprungligen postat av mds
    mvh mathias
    Hej Mathias,
    Hoppas nyåret startat väl för dig.
    Jag utryckte mig slarvigt, man skall eftersträva 90 grader utan subtrimmar men precis som du säger kan det vara näst intill omöjligt att få till 90 grader utan subtrim. Men försök att hålla subtrimen till ett minimum, under 30 enheter är en bra max nivå. Ibland kan det hjälpa att vända på oket då många tillverkare gör sina ok assymetriska just av den anledningen.
    Ha de,
    Niklas
    mdss avatar
    Sep 2007
    524
    RFK Skilling
    OK Jag tackar
    mvh mathias
    /Mathias
  1. Dagens Nyroth (comp arf)-fråga
    Av Vismund i forum Bensinmodeller
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-03-21, 22:49
  2. Grattis på Födelsedagen! Nyroth
    Av administrator i forum Diskussioner om vad som helst
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-03-09, 11:13
  3. fråga till nyroth!
    Av kenneth67 i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-11-20, 20:34
  4. Nyroth överbevisad yehh
    Senaste inlägg: 2008-03-18, 15:23
  5. dagens ros till hanke,bokis o nyroth
    Senaste inlägg: 2008-01-24, 09:21
