Sidan 2 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 100
Ämne: Nytt litet projekt 42% Extra 260
    4 749
    Citat Ursprungligen postat av Nyroth
    Citat Ursprungligen postat av Sigun
    Vad kostar de här kalaset totalt ? .. 30kkr ?
    Det är 15kkr bara i servon....
    Även om allt Jocke skall plocka i den kärran var åtkomligt ifrån lager hyllan hade nog total summan blivit runt 50-60kkr.
    Kanske du kan hitta några 5 dollars alternativ Martin
    Intressant projekt Jocke!
    Vart hittar man kärran, på denna sida atlanten?
    // Nyroth
    Hade du varit lite snabbare så hade du kunnat fått hämta den här,låg i ladan ett tag!
    Det enda som blev kvar när Jocke hade hämtat den var en massa kartonger,inte en smula roligt kvar i dessa tyvärr..
    Nyroths avatar
    707
    Modellflyg nostalgiker
    // Nyroth
    Inte lätt att vara jag och snabb.......
    Nästa gång....
    // Nyroth
    4 749
    Åjo...Hävdar alltid att min figur har lågt CW -värde..Spolformad..
    Men modellen som försvann ur kartongen såg trevlig ut..Har en Pitts från samma tillverkare,kartong + innehåll! kan det vara nåt?
    Bra är att dessa modeller inte är snabba, rätt långsamma faktiskt
    Lite vettigare bilder på reglaget.
    Idag bygdes motor boxen, lanställ monterades, sedan mätte vi endel för att planera radioinstallation.
    Då har motorn även kommigt, härlig klump metal kan man säga
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    hehe ja vad säger man... det var ju ingen liten morot det där
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    Zekees avatar
    604
    Ånge modellklubb
    Hmmm? Är det din torktumlarmotor du håller i?
    Motorn är 1,9kg med en diameter på nästan 10cm, 20 poler 90% max eff är testkört upp till 15,7kw, laserskuren stator med litz tråd.
    Motorn monterad, reglageplatts bestämd, stabben komplett, mätningar gjorda!
    Vad säger sponsorerna om du bara crashar den sen???
    Motorn ser fin ut.
    Då blir jag förvisad till kallahari öknen
    3 961
    hehe.. känn ingen press när du flyger den då
  15. #35
    Pressen ligger inte på axlarna... bara i huvet
    Ny hemsida med detta och andra projekt:
    http://www.wattsup.se/
    [/url]
  16. #36
    flygaren_93s avatar
    Sep 2007
    427
    utbytesstudent i Nya Zeeland i ett år
    vallentunamodellflygklubb
    Citat Ursprungligen postat av Zekee
    Jag skulle vilja se den motorn i en torktumlare. Undra vad som skulle vara kvar då :?:
    Är det bara 15 kw? Nä, jag skämta. Det blir kul när den blir klar.
    Den största elmotorn jag äger är på 20 kw och har Nicd ackar på 100AH och spänning kring 150v. Men det är en helt annan klass... El bil. (off topic)
    Alex
    __________________________
    Modellflygare sedan 2003
  17. #37
    Det är 99,9% spikat nu att ackarna kommer vara av 14s3p konfiguration och 11100mAh Flightpower EVO25, för att kunna ladda ett paket inom 2timmar, ca 1,4tim behöver jag en till laddare utöver Schulze 636, den klarar 10s Lipo/ 7Amp, Schulzes nya Next 7.36 vore kanon. Motor och reglage har nu hittat sina permanenta plattser i modellen, lufthål borrade i motorboxen, skev/höjd servon på platts och kabeldragnigen påbörjad, 3F hobbyservice skrädarsydde exakt kabel till kärran, fick även hem lite GFK 3mm material från Östersunds modellhobby som jag tänkte använda vid powerbox och motagarinstallationen, sporrställ och servobricka till sidrodret skall vara på G.
    FASST systemet har jag nu kört och "provoserat" enhel del nu och det har hitils funkat klockrent oavsett vad jag utsatt motagaren för, en stor skillnad mot tidigare radioanläggningar är den snabba och exakta servoresponsen med FASST.
  18. #38
    En liten undran angående setups i denna och för all del även mindre storlekar.
    Jag och bror min satt och diskuterade och kom fram till frågan hur farliga är dessa ? Om man på något sätt lyckas kortsluta sig själv med systemet, eller dyligt, typ hur många ampere/volt tål man innan herren kallar hem en?
    Vore kul att veta, om det är någon som har kunskap om detta.
  19. #39
    De tillverkare jag talat med om detta säger att själva batteriet/ likström inte är någon fara med dessa spänningar, vad som däremot kan vara farligt är kablarna mellan motor och reglage/ växelström, på setuper över 12s Lipo/ 50v kan detta i kombination med hög ström över 100A vara livsfara. I övrigt så gäller inom de flesta länder i EU en max spänningsgräns på 14s Lipo/ 60v för att kunna kalla det för modellplan, därför ser vi idag att alla tillverkare inom europa gör sina produkter får max rekomenderat 14s Lipo.
    Motorkablarna på denna modell går i motorfästet/ röret och är omöjligt att komma åt när motorn är igång.
  20. #40
    Lite byggbilder.
    Bilden visar en 4" Mejzlik spinner, senare kommer en 5" spinner användas, blir perfekt!
  1. har hittat ett nytt projekt för wesse får vi en en med 3 modeller tro
    Av helifanatic i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2012-10-21, 11:40
  2. ICON-A5 1800mm nytt FPV projekt
    Av DrHanke i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2012-10-07, 22:06
  3. DELTA JET nytt projekt!
    Av Pekkala i forum Byggdagboken
    Svar: 96
    Senaste inlägg: 2011-06-19, 21:45
  4. Nytt Projekt BENSIN
    Av DavidFlygare i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2010-11-26, 05:54
  5. Ett nytt Diesel-projekt
    Av Diesel i forum Förbränningsmotorer
    Svar: 39
    Senaste inlägg: 2009-08-28, 17:12
