Vågar jag löda i hop antensladden!
Den gick av på halva vägen ops:
Kan man göra så? Eller är det lika med säker krash.... :roll:
http://www.rcaland.ax
http://www.visitaland.com
http://www.aircpro.com
http://www.hobbyking.com
Pilot rc Sbach 87" JC 60cc
Calmato Sport 40 OS 55AX
Om du gör en ordentlig lödning och undviker att ha en brytpunkt vid lödstället så ser jag inga problem. Annars så kan du ju byta hela antennen? (Löda på ny på kretskortet i mottagaren)
/Håkan
Okej...Men Kan man ta vilken kabel som helst i motsvarande grovlek och sätta dit! Eller är det en specialkabel..... :roll:Ursprungligen postat av hakank
Vilken koppartråd som helst går bra i samma grovlek (för smidighetens skull)
/Håkan
Om du löder så måste du på något sätt avlasta själva lödpunkten - t ex med krympslang som går utanför själva lödpunkten. Annars för du lätt en brytning alldeles i kanten av lödningen som kan innebära att antennkabeln går av. Bäst är att byta hela kabeln - om du är duktig att löda på kompakta kretskort.
Det fanns en liten plastbfilm med något slags kletigt lim som kabeln vilade på direkt efter lödningen! Den va fortfarande kletig! Så jag tänkte använda den som avlastare! Går inte det så kan jag ju lägga en liten klick 2-komps lim som fäster kabeln 8)
Jag lödde min antennsladd o jag har fllugit många flygningar med den mottagaren utan problem.
Låter som en utmärkt ide. Om du råkar ha smältlim så kanske det är enklare. Jag använder smältlim till sånt och till att få fason på resten av antennsladden på/i modellen.Ursprungligen postat av Zalman_Water
/Håkan
Nu har jag fått tag i en likadan sladd från en identisk mottagare. Så det är väl bara till å löda dit den då 8)
Var den andra mottagaren trasig?
/Håkan
OM den är lika lång.Ursprungligen postat av Zalman_Water
Japp den hade tydligen badat i somras...Men sladden va hel 8)Ursprungligen postat av hakank
Säkert med på nån av filmerna från jäkenfältet då :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin:
