Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: KV värdet
    146
    Pensionär
    Marks Modell Flyg Klubb
    Standard KV värdet
    Skyltar gärna med min okunnighet.
    Men vad står K:t för i "KV" värdet på en borstlös motor
    Stig
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    det står för kilo volt allstå 1KV 1000v
    så är det om jag minns rätt
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    Michaels avatar
    1 528
    kv-värdet anger hur många rpm en elektrisk motor gör per volts drivspänning då den körs utan belastning.
    Ex: kv=1450 rpm/V innebär att motorn utan belastning gör 1450 RPM med 1 V drivspänning, 2900 RPM med 2 V drivspänning osv.
    Med risk att övergeneralisera kan man säga att en motor med lågt kv-värde lämpar sig för att dra stora propellrar med relativt lågt varvtal medan motorer med högt kv-värde lämpar sig bäst för applikationer där effekten ska tas ut vid höga varv exv. elektrisk ducted fan.
    /Michael
    Tilläggas kan att 1KV motsvarar, teoretiskt 1000Varv/min per volt. I praktiken blir det dock lägre med last.
    /Håkan
    7 029
    Citat Ursprungligen postat av hakank
    /Håkan
    Jag har letat definitioner på kv-begreppet men ingen lägger in "kilo=1000" i själva K:et.
    Alla jag sett upprepar det som Michael skrev nämligen "kv-värdet anger hur många rpm en elektrisk motor gör per volts drivspänning då den körs utan belastning. " Och i vardagligt tal säger ju både fabrikanter och vi elflygare t ex att en liten outrunner har ett kv på 1100 - inte på 1,1...
    Good catch :-)
    Har faktiskt inte tänkt vidare på det. Men nu när du skriver det. Borde ju rimligtvis heta 1KV osv..
    /Håkan
    Michaels avatar
    1 528
    Det beror helt enkelt på att k i detta fall inte har något med multipelprefixet kilo att göra. kv (eller KV) ska egentligen skrivas som k subscript v och är en av flera motorkonstanter som karakteriserar en permanentmagnetmotor. Andra konstanter är exv. armaturresistansen och tomgångsströmmen utan mekanisk belastning.
    Ska man vara riktigt petig och använda SI-enheter är enheten för kv egentligen "radianer per sekund per volt", men eftersom folk är mer bekväma med "varv per minut" används normalt rpm/V som enhet för kv.
    /Michael
    7 029
    Se där - var dag är en sällsam kunskapskälla - tack Michael !
    146
    Pensionär
    Tack Michael
    Nu har jag lärt mig något igen
    Stig
  1. Kan man justera värdet på low-voltage varningen på Mc19?
    Av colsson i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-03-07, 13:41
