Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Rbckits Yak-23 "Flora"
    Oct 2007
    31
    Nyköpings modellklubb
    Standard Rbckits Yak-23 "Flora"
    Tänkte försöka mig på en byggsats,min första har bara ARFer innan.
    Och jag föll för denna fulsnygga kärra Yak-23 som tydligen är en Yak-17 som är ombyggd till en turbinkärra.
    Spännvid:1040mm
    Vikt:1200-1500gr
    Fläkt: HET 70mm
    Motor:EDF-2-23 (max 900W)
    Batteri:3200 5s
    Servon:Hxt 9320MG
    Kartongen.
    Hur ska detta bli ett flygplan?
    Började iallafall lite.
    Nu ser man var insugstunneln ska vara.
    (Tack min lokalkamrat Sweeper för goda råd lån av verktyg m.m.)
    //Tofta
    Lelles avatar
    1 393
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Tofta.
    Har du en sån mästerbyggare som Sweeper i din närhet så kommer det utan tvivel att bli en mycke fint bygge.
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    1 254
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Den ser ju riktigt fräck ut, som du skrev fulsnygg.
    Kan nog bli bra fart i den kärran.
    Var har du hittat byggsatsen?
    /Lasse
    159
    Konstruktör
    Bollnäs MFK
    Coolt! Snacka om udda kärra.
    Oct 2007
    31
    Lite mera byggt Intagsunneln på plats.
    Lånat lite vinkeljärn och blypåsar av Sweeper.
    Lite stödlister.
    Är detta en båt eller kanske ett flygplan?
    Har börjat planka undersidan av framkroppen.
    //Tofta
    Oct 2007
    31
    Hejsan.
    Byggsatsen finns att inhandla på www.hab.se och hos www.airmedia.se
    Så här långt har jag kommit i dagläget,undersidan av kroppen är plankad och grovslipad,lite spackel och finputsning så duger det säkert.
    Sweeper få besiktiga kärran sen.
    [url]
    Ska vänta med bygget av kroppen tills batteriet anländer från HK så att jag kan passa in det. Jag börjar att bygga vingen istället.
    Mvh Tofta.
    3 933
    Skorstensfejaringenjör
    För att vara första gången som du bygger ett balsabygge och håller på med plankning så gör du ett klart godkänt arbete! PDT_Armataz_02_43
    Bra jobbat!
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Nyköpings Modellklubb: nykmk.se
    Ser riktigt stilligt ut Tofta. Jag kommer ner till lokalen en sväng
    imorgonförmidag (09.30) och tar mig en titt in real life.
    Sotarn har låvat att bjuda på kaffe........!! Troligen blir det en svartbrun sörja. Eller något som liknar riktigt vattenskaddad coca cola. ops:
    Får du bygga ifred eller kör Sotarn diktator stuket: -Nä Nä. Man kan göra så som du gör, med det är inte rätt!! :badgrin:
    /Nalle
    Oct 2007
    31
    Hej har varit och byggt lite på Yaken idag.
    Sågat till vingbeklädnad..
    Limmat vingspanten ihop med vingbalken.(fy f-n vad ca luktar kolfiltermask nästa gång)
    Undra vad de här två pratar om? Göran Sotarn Sweeper till vänster och Nallebjörnen är den andra.(det var mycket snack idag om allt möjligt som är olämpligt att ta upp på detta forum)
    Så här mycket blev det idag,vingbalk och spant limmade på plankningen om det heter så när man har breda balsaflak..
    MVH Tofta...
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Jag kan avslöja som så, att när denna bild togs på Sweeper och mig,
    diskuterades två framtida modeller av en Amerikansk WWII kärra....
    Tyvärr ser det ut som om min byggstart ligger år före Sotarn. Men med
    hans byggtackt och min lathet lär vi ligga i fas till Take Off.
    /Nalle
    Oct 2007
    31
    Har varit och byggt lite idag .
    Passat in batteriet i kroppen.(5S 3300mah)
    Plankat underkroppen samt börjat limma dit spanten och fenan på överkropppen.
    MVH Tofta.
  1. Svar: 108
    Senaste inlägg: 2009-05-14, 20:28
  2. "Nya inlägg" "Överst på sidan" "Forum start"
    Senaste inlägg: 2009-01-23, 10:37
  3. "upplösning" på "borstade" fartreglage?
    Senaste inlägg: 2007-11-17, 08:22
  4. """""Wesse undrar """
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-08-14, 16:07
