Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Promblem med Hextronik 10gram Borstlös outrunner 2000
    174
    mk tre aviatörer
    Standard Promblem med Hextronik 10gram Borstlös outrunner 2000
    Jag köpte en Hextronik 10gram Borstlös outrunner 2000 för ett tag sedan.
    Jag kopplade ihop allt rätt och testade och den funkade fint.
    Men när jag väl monterat den på planet så börja den hacka, den byter håll hastigt och blir ganska varm. Jag har testat med annat fartreglage och där var det samma problem, har testat med/utan propeller som ofta kan vara anledningen....
    Vad kan felet vara?
    Tacksam för svar!
    MVH charlie
    Tja, jag har en sådan och den funkar bra. Det är ju väldigt tunna kablar på den, har du brutit och böjt allt för mycket på dem kanske? Är fartreglaget direktlött på kablarna eller har du små banankontakter?
    174
    mk tre aviatörer
    Citat Ursprungligen postat av knas
    Njae jag tror inte att jag har böjt kablarna för mycket. Jag har testat att löda dem och även testat med såkallade "sockerbitar" som man använder för att kolla ihop sladdar.
    Har du en multimeter så mät mellan polerna, resistansen ska vara rätt så lika mellan dem.
    174
    mk tre aviatörer
    Nej, jag har tyvärr ingen sådan...
    Finns det något annat tror du som kan ligga bakom felet?
  1. Båt med outrunner för flygplan!??
    Av Pelleflygare i forum Båtar
    Senaste inlägg: 2012-11-10, 18:44
  2. tl-2000 eller wilga-2000
    Av little_fraz i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-05-21, 05:35
  3. Balansera en outrunner borstlös motor
    Av Leif S i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-02-18, 08:46
  4. Hextronik (scanner rc)?
    Av tavelsuddaren i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-11-22, 19:49
  5. Eflite 450 bl outrunner
    Av pje i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-08-02, 13:14
