Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Turnigy VS Scanner
    Standard Turnigy VS Scanner
    Vilken ska jag ta?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5655
    för högvarvig för 3d eller?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6412 inga recensioner?
    med 18A fartreglage och 3 cell eller 2 cell 800mah respektive 1000mah
    /Matte
    Jag vet inte hur de skiljer sig i effekt eller så, men Turnigyn
    är fin.
    Jag har en och den ser välgjord ut och funkar perfekt. Kommer med alla prylar och skruvar för montering.
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3888
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    MFK Oskarshamnseskadern
    T5 - Till vilken kärra använder du motorn?
    Roger.
    Multiplex Cularis, 2.5m segelflyg.
    Drar 36amp med 12.5x7.5 aeronaut propp och 3s2250mah Lipo. kör 60amp esc.
    är 18 amp esc tillräckligt med scanner motorn jag bäställde den.
    /Matte
    Siguns avatar
    3 959
    Ja de måste ju räcka, max specen för motorn är ju på 10Amp ! så om du belastar den mer än 10 amp så är väl risken att lindningarna smälter i motor. Så ett 18amp fartreglage klarar sig fint.
    med 3S batteriet så hamnar du ju runt 100W inmatat vilket är precis på 10amp strecket så de kommer nog att fungera fint. 2S blir ju runt 7-80W inmatat.
    /Martin
    ända sättet att belasta den mer är det genom att ta en för stor propp?
    eller kan fartreglaget göra det? Folk säger ju att man ska köpa något för stort fartreglage så att man kan använda det på nästa flygplan?
    och statiskt lyftkraft kan det mätas med en bra våg och man skruvar på setupen på något tungt och sätter på våget och gasar och då visas en siffra på vågen som man tar bort från det hela eller? HUr gör ni?
    propp till scanner motorn? på uh var rekomenderad propp 9x5 10x5 men på rc pro stod det 8x4 7x6 elller nåt jag beställde lite av varje men vad tror ni?
    /Matte
    Siguns avatar
    3 959
    Om du belastar den för mycket så blir motorn för varm och lindningarna smälter, sedan är de skrot av motorn. Så de ska man inte göra. Bästa sättet är att mäta med en tångamperemeter då får man svart på vitt hur mycket belastningen är. Eller så håller man sig till rekomenderade propellrar och accepterar den prestanda man får ut.
    /Martin
    undrar hur mycket UH har "testat"?
    men hur varm får motor bli innan den inte mår bra.
    /Matte
    Siguns avatar
    3 959
    Tja.. har väl ingen exakt temperatur angivelse, men om motor blir varmare än att du kan hålla i den så är den för varm, skulle gissa runt 40-50 grader sedan börjar den nog inte må så bra.
    /Martin
  1. Turnigy 9X
    Av deriksson i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 152
    Senaste inlägg: 2013-04-16, 21:56
  2. Hextronik (scanner rc)?
    Av tavelsuddaren i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-11-22, 19:49
  3. Scanner 15A ESC till Scanner-motor?
    Av Ålänning i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-02-25, 16:40
  4. Scanner för modellflyg
    Av Sundsvallaren i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2006-10-10, 15:05
