Hejsan. Jag har en 3W boxer på 85cc som jag inte får att gå bra, köpte planet begat o flygklart. Den förra ägaren hade aldrig haft några som hellst problem med den men då hade han bara kört 5L genom den så han trodde mina problem berodde på inkörning. Förra sommaren körde jag ca 30L men den beter sig lik förbaskat konstigt, satte motorn i en "provbänk" ikväll som är vridbar och testade oxå... Samma problem.
Motorn går fin fint då den står som vanligt men vrider man den mer än 90grader åt sidan är det som den surar till. Om jag har den på tomgång dör den DIREKT den passerar 90grader och har jag halv gas till full gas så tappar den ca3000varv. Detta problem är altså från 90-270grader annars går den super. Enligt 3W som kollat upp serienr på den är den från 2000 och dom fick man ju ingen hjälp av... Kan det vara membranen i förgasaren som håller på att bli gamla eller? Tycker det e konstigt att den går så bra då den står plant? Eller ska man bara byta till en DA 100 8)
Tacksam för hjälp Mvh Tobbe.
Svara med citat
självklart
Bokmärken
