Ämne: Vilken set-up till denna :)
    Standard Vilken set-up till denna :)
    Hade lite tid över i väntan på beställda varor
    Vingspann 8 cm, längd 7 cm.
    Dottern sprang o gömde sin Palm-Z!!?
    Det skulle vara ruskigt häftigt att få en sån liten att flyga!
    flygaren_93s avatar
    Sep 2007
    427
    utbytesstudent i Nya Zeeland i ett år
    vallentunamodellflygklubb
    __________________________
    Modellflygare sedan 2003
    Vilken jäkla rova!!! Skulle nog bli bra klös!!!
    Får nog göra höjdrodret större för att kompensera tunga nosen
    412
    studerande
    Marks modellflygklubb
    Ja den blir en utmaning, du får nog hålla dig på RIKTIGT pyttiga grejer, 0.4 grams servon, 90mah 1s lipo, micro, micro mottagare
    Får du upp den så måste ja säga du gjort något beundransvärt PDT_Armataz_02_02
    Mvh David!
    Sebart katana S50 E | Above all yak 54 120 cm | Fliton edge 540 freestyle | Free Air Blitz EPP | Kyosho Calmato sports | Kyosho Concept SRK
    Borde man inte kunna knåpa in någon sorts gummibandsdrivning? Slipa till en balsapropp.... Attans, nu blit det fler timmar meningslöst byggande! (förutom att det är kul då).
    Jag skall raida dotterns tuschpennelager. Lite snygg dekor måste man ju ha
    Satt o funderade över ett riktigt projekt, X-wing från Star Wars. Depron med påskjutande propeller. Kan man få en sådan att flyga? Kanske någon som gjort det redan, hittade bara amerikapajsarna som bygggde en i nästan fullskala och sköt iväg den med raketer med följande spektakulärt totalhaveri
    5 grams motorn från UH kanske fungerar
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6312
    och sen det minsta servona kanske det fungerar. Var ska du flyga den där, kan ju knappt andas när den där är i luften.
    /Matte
    Det enda sättet att få den att flyga är nog att limma fast den på vingen på den stora . Får ta o bygga en större kärra med launchfunktion så kan man iallafall släppa den från hög höjd
    /jesper
  1. Fungerar denna kamera till FPV?
    Av femer i forum FPV Kameror
    Senaste inlägg: 2010-12-27, 16:28
  2. Vad tror ni om denna till våren ?
    Av Strömquist i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-11-30, 21:36
  3. Nån som sett denna till samma reapris i
    Av hakank i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-08-21, 07:05
  4. Vilken modell till denna setup?
    Av gimbo i forum Elmodeller
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2007-11-12, 23:39
