Jag startade min MVVS 26 för första gången i går och tänkte köra in den. Motorn gick ganska bra en stund med sedan började den gå dåligt och den dog. Startar jag om den sedan när den svalnat så blir det på samma sätt igen. Jag misstänker att den blir för varm. Den sitter i en Cessna 182 från CMP. Jag såg att det kom ut lite svart olja ur dämparen.
Kan det vara det att motorn behöver kall luft till förgasaren eller är det att den blir för varm bara?
Är det någon som har några seriösa förslag?
Svara med citat
Get high with hovering not drugs
Bokmärken
