Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Problem med MVVS 26 bensin
    Standard Problem med MVVS 26 bensin
    Jag startade min MVVS 26 för första gången i går och tänkte köra in den. Motorn gick ganska bra en stund med sedan började den gå dåligt och den dog. Startar jag om den sedan när den svalnat så blir det på samma sätt igen. Jag misstänker att den blir för varm. Den sitter i en Cessna 182 från CMP. Jag såg att det kom ut lite svart olja ur dämparen.
    Kan det vara det att motorn behöver kall luft till förgasaren eller är det att den blir för varm bara?
    Är det någon som har några seriösa förslag?
    1 430
    Väsby Modellflygare
    Eftersom jag säljer MVVS sedan 1992 här i Sverige kanske jag kan hjälpa dig.
    Till att börja med: Vilken 26cc motor är det, det finns två glödstiftare och en bensinare.
    Hälsningar!
    Jan K
    Airracing produkter
    Tobbe Os avatar
    1 434
    Graninge MFK / Genlanda
    Citat Ursprungligen postat av jaka
    Hälsningar!
    Jan K
    Airracing produkter
    Kanske det är en metanolare eftersom han skriver i bensinforumet
    //Tobbe
    kan ju va en av deras nya el också tobbe_o :butthead:
    skämt å sido, de har faktiskt två olika 26cc bensinare också... jag förstår att en modell på den vore lättare för hjälpens skull
    Tobbe Os avatar
    1 434
    O vad jag blir snurrig PDT_Armataz_02_08
    //Tobbe
    wesses avatar
    5 871
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Citat Ursprungligen postat av Tobbe O
    då kan vi bli goda vänner Tobbe för jag är oxå snurrig...född sån
    Get high with hovering
    not drugs
    hav förtröstans min vänner PDT_Armataz_02_39
    el-skit men ändå...
    *puss* er pojkar, kul att få skoja lite också...
    PDT_Armataz_02_02
    Tobbe Os avatar
    1 434
    Exakt en sån motor som är på nedersta bilden sitter i min tandborste,
    inte inte undra på att man har dålig andedräkt när man har haft en MVVS i munnen
    //Tobbe
    Tobbe Os avatar
    1 434
    Citat Ursprungligen postat av wesse
    Bli goda vänner? Det trodde jag att vi redan var, nä nu blir jag förb....
    //Tobbe
    PDT_Armataz_02_07 PDT_Armataz_02_07
    sundqvistjohans avatar
    jul 2006
    1 298
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Klart du har dålig andedräkt när du försöker borsta med en borstlös!
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Citat Ursprungligen postat av sundqvistjohan
    JAG DÖÖÖÖÖÖR!!! PDT_Armataz_02_23
    wesses avatar
    5 871
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Citat Ursprungligen postat av bokis
    ska du trilla av pinn menar du? vad ska gumman ta vägen då?
    not drugs
    1 244
    MFK Genlanda
    Trådkapning.........eller????
    Lite synd om frågeställaren kanske.
    Mvh Kent
    Nyroths avatar
    715
    Modellflyg nostalgiker
    Citat Ursprungligen postat av genland
    Mvh Kent
    Så sant så sant Kent,
    Det låter som att det skulle kunna vara så enkelt att låg nålen är alldeles för rikt ställd. Då uppför sig motorn som du beskriver. Nu vet jag inte vad MVVS rekommenderar men ungefär 1 varv ut på båda nålarna bör vara en rimlig grund inställning, kanske på den rika sidan.
    Jag tror inte att det är ett väme problem, en motor som går varm tvärdör i regel inte utan den börjar agera segt och fördröjt för att till slut i värsta fall värmeknipa. Det du beskriver låter inte som det.
    Skulle det trots allt vara så att den går varm så är grundregeln att man bör ha 3 ggr så stor utlopps area som intag av kyl luften.
    Det som är mes i behov av kyla är cylindern och speciellt toppen. Så om du vill göra bafflar som ger en direkt styrning av kyl luften på cylindern så är det alltid en god ide, om än inte ofta absolut nödvändigt.
    Låt oss veta hur det går,
    Med vänlig hälsning,
    Nyroth
    Standard Tack
    Jag skall testa mer i helgen kanske.
    Nålarna skall vara ca 1 3/4 varv när man kör in motor enligt MVVS. Jag har testat en hel del med nålarna men som sagt motorn går bra några minuter och sedan saktar den ner och till slut dör. Det är därför jag misstänkte att det är problem med att den blir för varm. Jag skall köra motorn utan kåpa tänkte jag och testa.
    Georgios
    Får den bränsla som den skall... eller suger den ihop tanken. o slutligen dör pga. bränsle brist..
    ja bara ett höftskott men ja kanske...
    Mvh.
    Åke "HarmOn" Olofsson.
  1. Tändsystem till MVVS 80
    Av pirre i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2012-07-18, 07:55
  2. Programering MVVS 26
    Av DrHanke i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2009-07-26, 20:36
  3. MVVS 45 Magnesium
    Av Pejay i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-10-27, 18:17
  4. Funtana 160 med MVVS 58?
    Av Heck78 i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-06-20, 07:13
