Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: CMP ZERO 140
    74
    Airbrush-artist
    Tre Aviatörer
    Standard CMP ZERO 140
    Fick den av frun i julas. Nu är den klar med en Laser 150 i nosen.
    Den fick en lättare vädring samt målade beteckningar.
    Så blev det...
    Motorinstallationen.
    Ovansidan.....
    Om det blir bra väder ska den provas till helgen, eller innan
    4 846
    Najs! Hoppas den flyger lika bra som den ser ut! Du vet väl att film är ett krav numera?
    Min Zero trivdes med MYCKET klaff(över 50 grader)..Annars blev det fart på sluttampen...
    Klockren vädring, ser mycket realistisk ut PDT_Armataz_02_43
    159
    Konstruktör
    Bollnäs MFK
    Håller med föregående talare, jag börjar själv bli lite Warbird biten.
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Stiligt
    74
    Airbrush-artist
    Tre Aviatörer
    Provflög Zeron i helgen, den lyfte oerhört snabbt på 1/2 gaspådrag, typ.
    Den flyger MYCKET bra för att vara en Warbird. Väldigt känslig på skeven (20 grader upp 15 ner) men annars väldigt snäll. Den flyger på i stort sett ingen gas alls, den väger ju ändå c:a 6 kg flygklar.
    Sen kan man ju diskutera kvaliteten på ställinfästningarna på dessa kina ARF:er.
    I landningen for bägge ställfästena ur vingen! De var tillverkade av BALSA!!!!!!!!!, fastsatta i ply-spryglar.
    Vad i #%&## tänker de små gula &#%&&# med?
    Nu är dessa snart ersatta med riktiga infästningar plus att jag tillverkat klaffar till den, då jag upplevde att det var väldigt svårt att få ned landningshastigheten annars.
    Hoppas kunna flyga den igen i helgen som kommer. Tills dess en film på premiären:
    [ame="http://www.viddler.com/JonnyE/videos/8/"]Viddler.com - Zero premiär - Uploaded by JonnyE@@AMEPARAM@@http://www.viddler.com/player/fd1a1a31/@@AMEPARAM@@fd1a1a31/[/ame]
    Daniel Ls avatar
    1 254
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    vad är det för mått på den ??
    Jag har nämligen en spitfire där det står att det ska vara en laser 150.
    vet inte riktigt vad min spit ska landa på viktmässigt men jag tror 7-8kg.
    spännvidd:83"(2,1m). hade planerat att ha en YS 170DZ men en laser kanske blir bra.
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    74
    Airbrush-artist
    Tre Aviatörer
    Den är 180 cm i spv, om det är en BT Spit du har så skulle jag definitivt satsa på Laser´n, trevligare motorer finns knappt .
    Daniel Ls avatar
    1 254
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    jupp nå alltid är det Brian taylors spitfire jag har.
    har till och med en byggtråd på den http://www.rcflyg.se/viewtopic.php?t=2049
    humm 1-2kg tyngre och 30cm mer i spännvidd, för mig låter det som spiten kommer att bli lite undermotoriserad med lasern. mm vet inte riktigt hur jag ska göra.
    Daniel L
    74
    Airbrush-artist
    Tre Aviatörer
    Jag har en Spit som väger c:a 6,5 kg med Laser 150 i och den är väldigt övermotoriserad, mesta flygningen görs på under halv gas och vertikalprestanden är väldigt oskalenlig . Laser 150:an är dessutom den enda fyrtaktaren som får plats i kåpan på BT´s Spitfire, samt att den inte är lika känslig för lite halvtaskig kylning som de andra fabrikaten, tack vare Laser-motorernas nickasilcylinder som kyls lättare än lösa foder gör.
    Daniel Ls avatar
    1 254
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    ok ja iaf så är det inte riktigt aktuellt med vilken motor jag ska ha än men det lär det väll bli ganska snart.
    vet du något bra ställe där man kan köpa laser motorer?
    Daniel L
    74
    Airbrush-artist
    Tre Aviatörer
    Direkt från fabriken i England, det gör jag.
    74
    Airbrush-artist
    Tre Aviatörer
    Har flugit Zeron igen efter modifikationerna, SKILLNAD!!!!
    Klaffarna är supereffektiva (fick ge full dyktrim med 70 graders fällning), det var som att flyga in i en vägg .
    De nya ställinfästningarna funkar riktigt bra samt att jag ändrade framåtlutningen lte grann på benen. Nu nosar den inte över på gräset så lätt.
    Lutningen gjorde nog att fjädringen i Eurokit-benen funkar lite mer effektivt då de kan ta upp belastningen uppåt och inte bakåt som innan. Jag minskade utslagen med c:a 40% och nu känns den mycket mer harmonisk. Den enda ändringen jag har kvar är att sätta dit en 18x6 propeller istället för den 16x8 jag har testat den med. Draget med Laser 150 räcker till ändå.
