Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: hej hjälp !!! please Jag behöver några tips
    Werner_Molders avatar
    dec 2006
    49
    Habo ModellflygKlubb
    Standard hej hjälp !!! please Jag behöver några tips
    Hejsan !
    Jag köpte en såna Guanli BF-109 (kopia av GWS produckter), och Motorn som kommer från fabrikanter är mycket extrem svåga, modellen kan inte flyga rak utan bara tipsa och krascha.
    Det kommer med en växlåda motor.
    Vilken av denna "upgrade" kan hjälp till modelen att flyga verkligen. ?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4710
    eller på något Svensk butik kanske som säljer någonting likande ?
    hjälp mig
    mvh
    hur mycket väger modellen?
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    400gram enligt hans inlägg på RCU
    http://www.rcuniverse.com/forum/m_71...tm.htm#7194762
    skulle tro att den motorn funkar fint till ditt plan. Har precis samma motor som jag kört i min Cessna 182 från Art-tech och den väger 550gram.
    /Martin
    dec 2006
    49
    Hej Martin !
    tack för skrivit tips.
    Så, vad skulle blir fel annars ? Jag har bara en propeller kvar för att försöka en andra prov flygning igen.
    Ska Jag prova igen ? eller spara modeller till en annan motorn ?
    vilken "konfiguration" ? (motor typ+fartreglade+volts) är fråga.
    mvh
    Hugo.
    dec 2006
    49
    Citat Ursprungligen postat av Werner_Molder
    Hej Martin !
    Så, vad skulle kunde blivit fel annars ?..hmmm.. Jag har bara en propeller kvar för att försöka en andra prov flygning igen.
    mvh
    Hugo.
    Vad har du för batteri?
    Lipo eller nimh
    dec 2006
    49
    den är en NiMh 850 mA , 8,4 V.
    om du ändå beställer från UH kan du ändå beställa ett lipo pack typ 3cells. Rekomenderar loonh max
    om du ändå beställer från UH kan du ändå beställa ett lipo pack typ 3cells. Rekomenderar loong max
  1. Hjälp ! Quadbygge. Behöver tips
    Av Thomasl i forum Quad
    Senaste inlägg: 2013-08-12, 18:34
  2. Behöver hjälp/tips med val av motor, esc och prop
    Av adolfss0n i forum Elmodeller
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-06-17, 18:53
  3. Första El kärran - behöver tips !
    Av Deep Purple i forum Elmodeller
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2009-08-13, 09:22
  4. Datorkunniga behöver lite hjälp/tips!
    Av Krille i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2008-01-30, 13:02
