[ame="http://www.viddler.com/explore/wesse/videos/81/"]Viddler.com - wesse vet - Uploaded by wesse@@AMEPARAM@@http://www.viddler.com/player/ecd3a636/@@AMEPARAM@@ecd3a636/[/ame]
Jo det är ju så , inget som säger att halv gas på spaken är det på trotteln. Men den enklaste jämförelsen torde vara halvt spakläge framåt. Sen va det är får väl var och en tolka som den vill 8)Ursprungligen postat av Brauer
Å andra sidan, effektuttaget vid 85% av maxvarvtalet är drygt 60% av maxeffekt eftersom effektbehovet skalar med varvtalet i kubik.Ursprungligen postat av Nyroth
På motsvarande sätt blir dragkraften vid 85% av maxvarvtalet ca. 72% av det maximala värdet eftersom dragkraften skalar med varvtalet i kvadrat.
/Michael
Jonny var lite försiktig med storleken på AN-2:an, den är 260 cm i spv på undervingen och 288 cm! på övervingen 8) , den flög väldans bra med tanke på att motorn är helt ny. En bensinares effekt ökar ju som bekant med tiden.
Utan att bli för teknisk kan jag nog konstatera att jag fått svar på min fråga.
Om eran AN2 på 15kg och två vingar på dryga 2.5meter flyger på 80% av motorns prestanda så lär "mitt" plan på 10kg och endast en vinge i ung. samma storlek flyga fint på full gas.
Vielen dank!
Tack för den.Ursprungligen postat av wesse
kan tillägga att det är inte varje dag som är en sällsam gåva utan jag tror att det är du som är det...
Keep öpp the goog thinking. PDT_Armataz_02_43
Alltså jag har drömt ihop att jag ska bygga en PA-25 Piper Pawnee med 50cc motor.
Sen kollar man Peakhobby och det är så snuskigt billigt att köpa en combo därifrån.
Det blir typ dubbelt så dyrt att köpa ett Pawnee kit som att köpa en Peak ARF. Sen tillkommer klädsel, färg, stötstänger etc.. etc...
"Synd" att Peakmodel har femtielva typer av 3D/Aerobaticmaskiner, men bara en lugnare skalamaskin i samma storlek till samma pris. (WM cub 1/4)
Men tänk på att din egengjorda maskin är bara din! Inte en masstillverkad clone som alla andra har. Stolthet! det känner man bara för det man själv knåpat ihop.
Ja e rätt stolt att jag får ihop en ARF ops:Ursprungligen postat av jaka
Jo förvisso, men jag har byggt en del kit och är ganska mätt på bygga för tillfället.
Senast var ett BenBuckle vintage kit som tog 8 månader...ARF lockar med snabbt färdigställande.
inte för att vara negativ men jag har en cap 2m och dl50 och 7kg, den hovrar på 1/3 spakläge, dock så blir det inte 2/3 mer trust med gasen i topp, tyckte den där såg ut som en gråsten utan vingar och klart tyngre..
utan 3D så går det nog med 2,6 men skaru bogsera så... ja.. 2,2 är max för 3D på en 50:a...
dl50:an ligger på dryga 13kg trust.. skaru bogsera bör du nog ha lite power.. fast skala likt blir det ju under 1:1 i trust :-)
Xxxxxx Xxxxxxxxx
Spektrum DX7
Sebart Katana S50 Glowpower,
MagnumR West .50
