Ämne: Hur låg spänning?
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    MFK Oskarshamnseskadern
    Standard Hur låg spänning?
    Köpte en sådan här acc till min sändare
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5280
    och den har varit ett lyft mot min gamla. Timmarna bara tickar på utan att behöva ladda sändaren numera :yawinkle:
    Kom dock att tänka på hur lågt vågar man spänningen sjunka innan man måste ladda accen??
    Är inget geni på ellära som ni märker PDT_Armataz_02_38
    Roger.
    3 961
    De är samma som ett vanligt LiPo, inte under 3,1V/Cell dvs ladda när den har 9,3V eller mer.
    /Martin
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    OK!
    Tänkte ifall det var något särskilt när man använder lipo i en sändare...
    Roger.
    7 012
    Dagens LiPo håller spänningen så bra så du skall absolut inte dra ner den till 3,1 V/cell vid så låg belastning som en sändare utsätter acken för.
    Jag vill minnas att min LiPo i sändaren var nere på 10,2--10,3 V då jag laddade den - och det är en "gammal" Poly-Quest 12C-acke.
    Då fick jag i 1600mAh i en 1800 mAh ack... inte mycket kvar m a o.
    Alltså - testa och kör ner till t ex 10,4 V - ladda sen med en riktig laddare som visar hur många mAh du laddar i. Därefter har du en uppfattning om hur lågt du kan köra innan det börjar bli kritiskt. Eventuellt kan du behöva göra om ovanstående test ett par gånger till och "krypa ner" 0,1 V åt gången.
    om man sätter en diod, eller två st i serie kanske är bättre, så kan man kanske utnyttja sändarens interna varning för låg spänning?
    Nexuss avatar
    758
    Idag Alla Sändare har alltid 9.1 volt och mottagare ofta 4,8 volt
    men utom den T14MZ 2,4 ghz har 7.2 volt ovanlig och T12 2,4 ghz har samma 7,2 volt
    MVH Steve
    Excell 60 2 St
    Heim 10 CC skala Hughes 500 E
    Concept SR
    Modeltech Cap 21 2 st
    Wonder 2 St
    skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    jag la min lipoacc till radion åt sidan då jag märkte att den bröt strömmen då den gick ner till runt 10 minns ej vad det stod...då jag ej hör radions pip så insåg jag att detta är inget för mig som både är glömsk o hör dåligt...men det ser coolt ut i menyn när det står 12volt då känner man sig lite förmer yehh
    Get high with hovering
    not drugs
  1. Koppling mellan LiPo-spänning och förbrukning?
    Senaste inlägg: 2013-08-17, 22:32
  2. Spänning-UBEC
    Av lekman i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-07-04, 15:05
  3. Lägsta spänning i ackarna?
    Av jesse78 i forum FPV Allmänt
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-05-26, 10:51
  4. Hur låg spänning klarar en 2.4 GHz-mottagare?
    Av AM i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-09-14, 13:45
  5. Sänka spänning med resistor
    Av colsson i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2006-07-30, 18:47
