Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 36 av 36
Ämne: långsam inomhuskärra?
    2 725
    Citat Ursprungligen postat av Daniel L
    de två nedersta länkarna funkar ju inte
    Gå till videosidan då och ladda ner därfrån:
    http://www.ultramicro.no/videoer.asp
    Precis så där vill jag att planet skall vara att flyga. Undrar om dom har påvisat några förbättringar med hålen o taggarna på roder/vinge? Sedan ser man på många plan de extra fenorna på vingarna. Ger dom stabilitet eller vad kan man förvänta sig av dem?
    Sen skall jag fixa att flyga så också !
    Tackar för tips.
    Var på Full kontroll idag o köpte på mig depron o lite plywood o kolfiber. Nu är det bara feber o snuva som skall försvinna så man orkar bygga. Jag har klippt ut ritningar till en Pitts så jag börjar med en sådan.
    (Det var en ultimate inte pitts)
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    fenorna på vingarna ger stabilitet och lite lyftkraft när man flyger knife eage om jag inte minns helt fel
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    Jun 2007
    4
    Studerande på JTH
    Hej Allihopa!
    Det är jag som har ritat plexus. En mycket välflygande o lugn kärra som inspererats av Nexus. Det är ingen råavskrift, så räkna inte med samma flygegenskaper.
    Vill nu ha ritning så är det bara o skicka ett mail till mig.
    Jonathan
    ingen som tänkt bygga något högvingat så att man kan släppa spakarna om man så vill? Jag tänkte bygga nått sånt. ritning? ska bli ganska lätt då jag fått 2 nya ackar 350mah 2cell och 3cell, flightpower. söker laddare till dessa och pga har bara typ lama heli laddare.
    Men hur är det och typ göra stora hål i depronet och sedan klä typ med gladpack eller nått. såg på bosön att claes hade gjort det. det var brutalt lätt. Men om man ska göra det vad ska man klä med?
    2 725
    Citat Ursprungligen postat av Jonathanlg
    Hej Allihopa!
    Jonathan
    Tusen tack för ritningen Jonathan !!
    Men kanske du kan lägga in lite fler bilder, ffa på undersidan av planet, så man kan se hur du löst landställs-, ack- och servoplacering, vidare hur du fäst kolfiberpinnarna som förstärker vinge + stabbe, eller en liten instrux på hur du gjort ?
    Vad har du använt för lim, foamsafe CA + kicker ?
    mvh Jocke
    http://www.rcsports.se/cat/images/download/cub.pdf
    Hejsan Flowtu här har du en ritning på min cub om du vill ha högvingat.
    [/img]
    2 725
    På söndag skall denna provflygas, då får vi se hur långsam den är....jobbar natt med början på söndag, och vi råkar ha en förnämlig gympahall på jobbet....
    Den blev dock lite för tung tycker jag, 140g utan ack...men då har jag en 20g motor, 12A reglage, 9g futaba-2.4 ghz mottagare. Färgen la bara på ca 3g...påblåst med en snik-airbrush från Jula.
    1 948
    III Aviatörer
    Citat Ursprungligen postat av jocke1963
    Ganska normal vikt "olättad" så att säga , 2 andra i klubben med samma kärra ligger på mellan 140-150gram.
    Ska bygga en ny i veckan som kommer och den ska ner under 100gram :badgrin:
    2 725
    Citat Ursprungligen postat av JonnyE
    Provflög igår, men tyckte den kändes tung, så jag fick köra med lite för mkt fart för att kunna styra....= inte så långsam som jag önskat
    Dels har jag ju för tung utrustning, men har nog även limmat lite mkt kanske....jag är ju fortf i nybörjarstadiet på byggfronten.
    Hur gör du när du fräser Depronet ? Gör du ngn form av mallar ?
    Jag har Dremel, med "fräsplatta", men vad använder du för fräsverktyg ?
    När man fräst, skulle man kunna lägga på typ Solarfilm, eller Oracover el likn, och isf är det inte risk att man böjer/smälter foamen ? Såg Jackack´s röda kärra klädd med film, här eller om det var på smff, den flög ju underbart sakta...
    1 948
    III Aviatörer
    Denna modellen fräste jag faktiskt oxå med Dremel och frästillsatsen. Funkade ypperligt , skitigt som fan men de blev bra.
    Fräste inte efter nån mall utan drog över det som såg tung ut bara :badgrin:
    2 725
    en liten filmsnutt på min Plexus....
    http://www.rcflyg.se/viewtopic.php?t=7077
    2 725
    Har du några bilder på byggets gång ?
    Är det kolfiberpinnar eller -tråd du stagat med ?
    Kolfiber-rör/pinne i vingen ?
    1 948
    III Aviatörer
    Tyvärr inte bilder. Ska bygga mig en till snart så kanske man kan knäppa nårra då.
  15. #35
    Trevlig video Jonny! Kommer det några byggbilder eller??
    Mvh/ Micke
  16. #36
    1 948
    III Aviatörer
    Urrggh...... de där förbannade jobbet inkräcktar för mycket på fritiden så ingen ny kärra har byggts och inga bilder finns heller ...tyvärr.
    Det är ju inget konstigt alls så länge man har en handöverfräs och en plan skiva att fräsa depronet mot.
  1. En snabb och en långsam modell, enkla depron ritningar.
    Av chulie i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2013-07-04, 22:04
  2. Långsam dator
    Av AM i forum Diskussioner om vad som helst
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2009-06-05, 17:50
  3. Varför är siten långsam för mig?
    Av ListKid i forum Allmänt och Tips
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2007-11-23, 22:57
  4. Lätt inomhuskärra!
    Av gretzky i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-11-17, 01:26
