Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Mitt första bensinflyg YAK 54 50CC GAS ARF FM RED
    Standard Mitt första bensinflyg YAK 54 50CC GAS ARF FM RED
    Hej hopp!
    Köpte mitt första bensinflyg från www.aircpro.com här för ett tag sedan och tänkte sätta in en liten byggtråd här.
    (jag började flyga i oktober)
    Har även en Top flite cessna 310 med robart retracts och lite andra flyg
    Vi har hållit på 2 kvällar med flyget.
    Totalt ca 6-7 timmar hittils.
    Bruksanvisningen kan du bränna upp direkt för den stämmer inte alls med flyget. Det är 10 bilder så är flyger klart...
    Annars väldigt bra flyg, stabilt osv osv.
    Motorn är en DL50
    Scanner RC servon
    Servon är 4st 10.6kg/cm digitalservon (skev skev höjd höjd)
    Och till sidorodret är de ett large scale servo på 24.3kg/cm
    Vad för rök/rökpump? passar till detta flyg?
    Vad för powerbox skall man använda... för nu när man bara rattar på jumboservo så går ackvarnaren ner i botten... så jag tror att det behövs en powerbox?
    såhär går det när "Ålänningen" här på forumet dragit i sig lite mycket hårspray och CA.
    Bamseservo på plats... varför sätta 2 små sammankopplade när man kan sätta ett som suger ström som tusan istället!
    Detta är jag själv då för den som inte förstått det
    Stora servot 6.0V: 24.3kg/cm
    Wannabe like Wesse <3
    sleeping with my babe
    I Sverige jämför man ofta flygen med sina husdjur... på åland tar vi spritflaskan i detta fall en Kaluha!
    Nice... Blir skoj att följa bygget!
    Är du från Åland? Jag gissar det eftersom ni säger "flyg" jämt
    Kul och välkommen in i bensinångorna
    Här är en rökpumpstråd
    http://www.rcflyg.se/viewtopic.php?t...asc&highlight=
    Zekees avatar
    604
    Ånge modellklubb
    Mäeh! Du har ju kramats så hårt så motorkåpan är alldeles slak juh!
    Proud Member of Ånge modellklubb...
    Citat Ursprungligen postat av T5
    Haha japp ska du komma över å flyga flyg i sommar då ?
    Ålänning det är vi allihopa! :
    Citat Ursprungligen postat av Zekee
    jag blev ju så upphetsad juu kunde inte hålla mig!
    Från Åbo till Åland är det ju bara 6h med färjan. Har varit över flera gånger för jag tycker Åland är så trevligt ställe... Kanske ska raffsa ihop några 'flyg' och kryssa över, skulle vara kul att se er Ålännings in action.
    Är ni i närheten av Mariehamn eller? (Får väl göra en Finsk träff i sommar)
    /T5, Pargas, 20km utanför Åbo.
    js_s avatar
    jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Fältet är ca 20km utanför Mariehamn.
    Standard .
    sen har vi även den underbara möjligheten att vara på mariehamns flygplats!!!
    1,900x60 meter asfalt!
    vi kan ordna träff på Mariehamans flygfält bara det inte är någon vanlig trafik som går där. Så det går säkert att lösa!
    Som det ser ut nu var vi 2 dagar i påsk och flög där och ananrs är det söndagar som gäller nu hela våren sommaren vet vi dock inte ännu.
    Men välkommen är du!
    hör av dig här via pm bara eller tim[a]airaland.com
    Norrut
    Söderut
    Ajaj, flygfält med asfaltbana, vad lyxigt! Kul för er... :up:
    Kanske man ska flyga till er då. Bara att lasta ur flygen och fältlådan ur planet och köra igång
    Verkligen...Kanon för er!!
    Grattis kompis till en fin fin modell...
    Mvh.
    Åke "HarmOn" Olofsson.
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Om acken inte orkar så kanske de är dags för en LiPo ack med en UBEC så lär de väl bli lite mer ork i grejorna. Detta borde väl Tobbe eller Nyroth ha något bra svar på...
    /Martin
    Citat Ursprungligen postat av Sigun
    /Martin
    Powerbox löser inte det problem som beskrivs. Ett visst spänningsfall är fullständigt normalt när servona jobbar, det får dock inte bli för mycket vid belastning så att mottagaren börjar hicka. Testa en större/bättre ack, alternativt Lipo med ubec så är saken biff. Powerbox är bara onödig vikt på en 50cc, dyrt är det också.
    Standard .
    idag har jag ngt 4200mah 6volt batteri...
    NiMH...
    Vad för lipo ack ska man köpa ananrs då ?
    Nyroths avatar
    715
    Modellflyg nostalgiker
    Hejsan,
    Som Vismund säger så är det overkill med en power box till en 50cc maskin.
    Men kom ihåg att en kedja är inte starkare än sin svagaste länk.
    Ett vanligt problem är att Acken och strömbrytaren är försedd med väldigt klena kablar som inte orkar leda de kvantiteter av ström som behövs för dina servon.
    Kanske en bild av din installation? Det skulle hjälpa mycket.
    Mvh,
    Nyroth
    feb 2008
    20
    operatör
    motala modellflygklubb
    hejsan har köpt en likadan med dl50 men det värkar som jag få tynga den ca 400g där framme så jag undrar om det är lika för dig
    Standard tjenare!
    HAr inte balanserat det än.... vad ska CG vara då ?
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Standard Re: .
    Citat Ursprungligen postat av Shade
    NiMH...
    En lipo i samma storlek ungefär .. den bör nog orkar dra dina servo med lätthet !.. om de inte drar mer än 80-100ampere förståss
    feb 2008
    20
    operatör
    Standard hej
    nu är jag nyfiken om du har vägt av din kärra en som sagt min vart ju väldigt baktung. tänk på att försärka landnings infästningen bara min vart ren under vid en lätt nedsättning ingen modell jag rekomenderar att köpa tyvärr
  1. Mitt första FPV flyg
    Av nestergaard i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2009-09-18, 22:39
  2. Mitt första el plan QQ Yak
    Av js_ i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-05-29, 21:12
  3. hej jag är 8 år o ska bygga mitt första plan
    Av wesse i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-01-26, 20:03
  4. Mitt första flygplan...
    Av Zekee i forum Bensinmodeller
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2008-01-01, 23:28
  5. Nu har jag flygit för första gången i mitt liv.
    Av Strömquist i forum Elmodeller
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2007-11-20, 22:39
