Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: O.S 25 FX
    Kamikazes avatar
    Jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Standard O.S 25 FX
    Tjena... 8)
    I går hade jag isär min lilla o.s 25:a i molekyler för rengöring! Sen vid ihopmonteringen märkte jag att det på topplocket fanns en märkning på undersidan! Ett 5 millimeters djupt hål inborrat! Antar att det är en märkning! Är det nått att bry sig om! Eller kan jag montera topplocket båda vägar som det passar! Tycker mig inte se nån skillnad förutom märkningshålet! Monterade ihop det med märkningen mot proppen till slut i allafall :roll:
    1 329
    Har aldrig sett en modern motor där toppen måste monteras åt något visst håll. 99% säker på att det gäller din motor också.
    Vad jag däremot skulle kolla är att bärarmarna på plastbocken du har är parrallella när du moterar fästet på frontspantet. En motor är ganska "mjuk" när den blir varm vilket får till följd att motorn slår sig om armarna är lite sneda.
    Montera bockarna först och kolla om armarna är plana, sedan filar du ytan innan du monterar motorn.
    Jan 2008
    13
    blåst
    Haninge MFK
    På OS 25 sitter ett styrstift som håller fodret i rätt läge i vevhuset, hålet i toppen skall sitta över styrstiftet annars tar det i toppen.
