Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Hur monteras servona (90graders förskjutning)?
    Standard Hur monteras servona (90graders förskjutning)?
    Jag började fundera på hur servona ska monteras i helikoptern (120grader)
    Vad jag förstått så förskjuts utslagen 90grader pga gyroskopisk effekt...
    Jag har en MX12 och är inte säker att jag kan förskjuta utslagen på den med 90grader om det skulle bli fel... :?
    Vilket är rätt 1 eller 2?
    Om det skulle bli fel, går det att rätta till lätt?
    MVH Oskar
    106
    På 99,9% av alla modellhelikoptrar så hanteras den gyroskopiska precessionen mekaniskt i huvudet. Dvs servona och swashplattan monteras och rör sig som om det inte fanns någon gyroskopisk precession. Så jag förslår att du gör på samma sätt.
    Montera servona enligt skiss 2 (eller omvänt med två servon fram och ett bak), då har du servona enligt den absolut vanligaste varianten på moderna modellhelikoptrar och MX-12:an har inga problem att hantera det.
    Hals- und Beinbruch!
    Standard Tack!
    Hej Magnus!
    Tack för förklaringen!
    Efter en massa funderande började jag bli tveksam, inte kul om det hade blivit fel och helikoptern flugit på tvären
    MVH Oskar
  1. Hjälp! Servona rör sig olika
    Av Tejp i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-08-28, 22:28
  2. Servona låter mkt och konstigt.. ?!
    Av _nikke i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-07-10, 01:26
