Sidan 4 av 8 FörstaFörsta 12345678 SistaSista
Resultat 61 till 80 av 156
Ämne: Composite ARF YAK 55 SP 2,6m Byggtråd
  1. #61
    Rossos avatar
    Jan 2008
    179
    Systemkonstruktör
    Eskilstuna Radioflygklubb, Norrköpings radioflygklubb, Mellösa IF Radioflygsektionen.
    Jo Weatronic mottagarna verkar suveräna. Har en 12-20 R Gyro ligger och väntar på installation i Yaken. Har testat den lite med servona under monteringen i kärran. Kunde kanske önska lite mer av gränssnittet på PCn bara. Känns lite trubbigt att jobba med....
    /Jocke
  2. #62
    Var noga med att du klämmer till kontakterna ordentligt och på rätt sätt, finns små nästan osynliga pilar på dom svarta kontakterna, gjorde fel i början, mailade supporten om problematiken, fick det inte att fungera så kabeln tog slut men dom skickade mig ett helt nytt set med kontakter och kablar utan ersättning, det kallar jag service.Angående interfacet kan jag hålla med men skicka feedback om det till dom.
    Var köpte du den och vad betalade du för den?
    Hälsn/
    Jörgen & Frédéric
    TeamFJ
  3. #63
    Rossos avatar
    Jan 2008
    179
    Systemkonstruktör
    Kontakterna levererades färdigklämda, tror det är så nu mer.
    Jag köpte en 12-20 R av Johan på TECH-Moheda för 5 lök. Hade dock lite strul med den och som kompensation fick jag istället av Johan en 12-20 R Gyro som plåster på såret. (Tack Johan! Bra service!)
    /Jocke
  4. #64
    Rossos avatar
    Jan 2008
    179
    Systemkonstruktör
    Så lite bilder på vingservomontage...
    -Tillkapat och justerat rodderhron i någon form av epoxylaminat.
    -En monteringsfixtur tillverkad för att få alla horn lika. Att tänka på är dock att yttre hornen på vingarna skall sitta 7mm högre från undersidan på vingen pga. att vingen är smalare där ute.
    -Lite maskeringstape för att inte kladda så mycket med epoxyn på rodret.
    -Det färdiga resultatet med servot provmonterat.
    -2 enorma flak till vingar väntar nu på servon
    -4 HS5955TG vänter på montering i vinge.
    -En av dyrgriparna i närbild...
    /Jocke
Namn:	DSC_9682_resize.JPG
Visningar:	149
Storlek:	44,7 KB
Id:	3468   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_9683_resize.JPG
Visningar:	146
Storlek:	66,0 KB
Id:	3469   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_9684_resize.JPG
Visningar:	145
Storlek:	69,7 KB
Id:	3470   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_9685_resize.JPG
Visningar:	152
Storlek:	54,6 KB
Id:	3471   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_9687_resize.JPG
Visningar:	168
Storlek:	110,1 KB
Namn:	DSC_9688_resize.JPG
Visningar:	155
Storlek:	98,5 KB
Id:	3474   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_9689_resize.JPG
Visningar:	170
Storlek:	103,0 KB
  5. #65
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Härligt att se att det går framåt med rask takt.
    Detta moment av bygget blir förhoppningsvis enklare för mig, mina roderhorn är monterade från fabrik (samtliga roderhorn är det ) och servofästen sitter redan i vingarna, dock skall en förstärkning limmas in men det hoppas jag att jag klarar av.
    En liten fråga; är servoarmarna av plast eller alu? Jag hade tänkt använda SWB:s duolock-armar av aluminium eftersom jag är lite orolig att så starka servo som 5955/7955 kan rensa alla splines som finns på servoarmar av plast..
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  6. #66
    Rossos avatar
    Jan 2008
    179
    Systemkonstruktör
    Jo det händer lite nu, faktiskt!
    Fusk att dina roderhorn redan är monterade...
    Servoarmarna jag använder i vingen är de som följer med Hitec 5955rna.
    Dom är i glasfiberarmeradplast så jag är inte speciellt orolig att dom skall rensa splines.
    CARF tycker ju man skall limma ihop deras medskickade kretskortsarmar med orginalplasthorn till servona. Dom orginalhornen är ju i vanlig nylon. Så om dom splines håller då kommer dom armerade hålla.
    Har fått hem motorn?
    /Jocke
  7. #67
    3 961
    Kul att se att "lill" yaken börjar få lite fina servon monterade nu. Ska köra med samma servo i min "baby" yak när jag beställt
    Enligt Nyroth så ska de mycket till innan man rensar några splines med orginal oken då de är av segplasttyp som ska tåla hårda tag.
    /Martin
  8. #68
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Jag kommer att köra "hängsle + livrem stuket" på min och det innebär bl.a. SWB servoarmar.
    Nix, ingen motor ännu men den är på gång.
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  9. #69
    jag har swb armar till min ef yak, de är jäkligt tighta att få på, får ta till lite våld. I allafall på jr:s 8711 or. O så är hålen i armarna gängade för tum men yakens kulleder vill ha m3 skruv så man får borra upp hålen. Annars är de rejält dimensionerade o lär tåla allt de kan utsättas för
  10. #70
    Rossos avatar
    Jan 2008
    179
    Systemkonstruktör
    Nu har "lill" Yaken fått lite monsterkullinkar till skevrodren!
    -2st M3 kullinkar i par per varje roderhorn ger ett absolut glappfritt system.
    -Riggat för provkörning.
    -Allt fungerar mycket bra, Weatronicen är mycket enkel att konfigurera. Gränssnittet syns på laptoppen(lite trubbigt när man skall fintrimma, tycker jag...).
    /Jocke
Namn:	DSC_9709_resize.jpg
Visningar:	207
Storlek:	47,2 KB
Id:	3557   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_9693_resize.jpg
Visningar:	207
Storlek:	138,3 KB
Id:	3558   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_9694_resize.jpg
Visningar:	180
Storlek:	129,5 KB
    Senast redigerat av Rosso den 2009-02-04 klockan 06:39. Anledning: stavning
  11. #71
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Snacka om skottsäkra stötstänger, maffigt!
    Lite avis på att Du nästan är klar, jag har ju inte ens kommit igång än..
    Hobbyrumsbygget står still eftersom jag är i Göteborg ett par dagar.
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  12. #72
    Rossos avatar
    Jan 2008
    179
    Systemkonstruktör
    Nästan klar var väll att överdriva. Det känns som jag har hur mycket som helst kvar.
    Till saken hör att när allt är monterat skall allt ur för maskinen skall lackas...
    Men premiär i vår skall det bli...
    /Jocke
    Fotogen är det modellflygdrivmedel som luktar godast... framför allt när den är förbränd...
  13. #73
    Fin kärra!
    Ska du lacka den ???
  14. #74
    Rossos avatar
    Jan 2008
    179
    Systemkonstruktör
    Ja tanken är att det ska på lite färg på den. Den är ju helvit med röd undersida nu, lite tråkigt...
    /Jocke
  15. #75
    Rossos avatar
    Jan 2008
    179
    Systemkonstruktör
    Ja, då var det dax igen för lite uppdatering!
    Lite bilder med förklarande text kanske...
    -1. Va nu då?! Skall han köra Yaken på EL..!!! Nej vänta, det ligger nog något mellan marmorplatterna...
    -2. En tankplatta!!! 3mm balsa lamminerad med kolfiber och epoxy!
    -3. Så overheadfilmen borttagen. Finnishen duger...
    -4. ...och så renskuren och monterat. Plattan blev oerhört stark och förhållandevis lätt.
    Nu skall bara tankarna säkras också, jag återkommer...
    /Jocke
Namn:	DSC_0079_resize.JPG
Visningar:	135
Storlek:	143,8 KB
Id:	3945   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_0081_resize.JPG
Visningar:	150
Storlek:	132,0 KB
Id:	3946   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_0082_resize.JPG
Visningar:	146
Storlek:	124,3 KB
Id:	3947   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_0085_resize.JPG
Visningar:	166
Storlek:	120,6 KB
  16. #76
    Wulfmans avatar
    Jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Snygg kärra Rosso !
    Tänkte våga mig på en liten off-topic fråga också införskaffat Weatronicbox och tänkte uppgradera den. Vet du om det funkar det med 1 gigs SD kort ? 128 meg, är ju dem orginalkort man kan beställa till dem som tillbehör.
    Mvh/Lasse
    Tiger Moth Saito 62 4t
    Piper J-3 Cub OS 70 4t
    Bellanca Decathlon OS 46 fx
    Henschel HS-129 dubbla os 10
    Focke Wulf TT15
    Bygger:P-40E Warhawk 1/6 skala OS200 FSP (fortfarande)
    "En gång modellflygare, alltid modellflygare"
  17. #77
    Rossos avatar
    Jan 2008
    179
    Systemkonstruktör
    Hej Wulfman.
    Jag har testat med 1 gigs SD kort och det funkar bra. Iallafall att logga på. Har inte gjort någon uppdatering men det borde väll inte vara någon skillnad.
    /Jocke
  18. #78
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Mycket tjusig tankplatta!!
    Jag har tänkt att göra någon typ av platta till Powerboxen, ackarna och mottagarna. Denna teknik borde funka bra även för mig!
    Kan Du förklara lite mer detaljerat hur Du gjorde detta?
    (Ja, jo jag är en typiskt frågvis ARF-montör..)
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  19. #79
    Rossos avatar
    Jan 2008
    179
    Systemkonstruktör
    Tack!
    Det är inte så avancerat att lamminera med epoxi och kolfiber. Skall snart skapa några fler plattor till kärran. Kan då beskriva lite mer ingående hur jag går tillväga, om det är intressant?
    /Jocke
  20. #80
    673
    IT Chef
    Bergs RC
    Thumbs up
    Citat Ursprungligen postat av Rosso Visa inlägg
    Tack!
    /Jocke
    Gör gärna det och passa på att posta den under Artiklar sen så blir det lätt att hitta för framtida besökare
    /Daniel Gustafsson
    Radio: JR DSX9
    Heli: E-sky Belt CP
    Bil: Traxxas Slash 4x4
    Båt: Princess med Zenoah 26cc
  1. Composite arf mx2 3m vs extra 260 2,6m
    Av georg-g i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2009-02-16, 19:06
  2. Composite-ARF Extra 2.12m
    Av aerobat i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2009-01-15, 21:27
  3. Var finns Composite-ARF?
    Av uffe olsson i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-03-27, 11:54
  4. Al composite frågor
    Av colsson i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-11-26, 03:58
