Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Stor spinner=Större/längre propeller?
    MagnusStrömqvists avatar
    Dec 2006
    375
    Teknisk säljare
    Höka Halmstad
    Standard Stor spinner=Större/längre propeller?
    Har precis införskaffat en Mustang 1.60 m i spännvidd och med en riktigt fläskig alu spinner på en ca 85 mm. Har en OS70 surpassII som skall dra runt en 13x7 tänkte jag. (rekommenderad stl enligt OS engines manual)
    Rent teoretiskt så undrar jag om man kan ta en ännu större propeller? Ca 2-2,5 cm av varje blad (Alltså där stigningen börjar) försvinner ju bakom spinnern och belastar inte motorn. Jag tappar dragkraft! Speciellt om man jämför med en kärra utan spinner med "driv" på fulla längden av bladen...
    Resonerar jag rätt här? Eller skall jag hålla mig till rekommenderad storlek på propellern?
    Nyroths avatar
    707
    Modellflyg nostalgiker
    Hej Magnus,
    Ditt resonemang är inte korrekt.
    Den effektiva delen av en propeller är bara de yttersta 20-30% av bladet.
    Så att du sätter en stor spinne rpå den är inget som förstör effektiviteten. Det kan tvärtom vara en hjälp då du forcerar luft ifrån centrum och utemot spetsarna med spinnern.
    Om din mustang är lätt (under 2.5 kg-ovanligt för WWII kärror) så kan det funka med 13x7. jag skulle dock ha satsat på en 13x6 för att undvika överbelastning och värme problem.
    Hej hopp.
    Nyroth
    1 282
    Mustang 1.60cm spv.Räcker .70:an till. För mig låter 1.60cm spv mer som en .91 modell.
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    aircpros musse i 90 size har dessa data
    Spännvidd: 1.730mm
    Längd: 1.550mm
    Vikt: 3.9 - 4.1 kg
    Radio: 5 - 6 kan. 6 - 7 servo
    Motor: 90 - 108. 2-takt eller 120 - 140. 4-takt
    så os 70 är nog lite i klenaste laget låter det som ...
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    Tobbe Os avatar
    1 429
    Graninge MFK / Genlanda
    Det blir nog att peta in minst en YS 63 då
    //Tobbe
    Annars har ju saito en som e lite vassare än YS 63an
    [ame="http://ca.youtube.com/watch?v=mpBVCdbMq3g&feature=related"]YouTube - SAITO Steam engine[/ame]
  1. Hur får man längre flygtid??
    Av evilaid i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-07-16, 11:27
  2. Spinner till 12x6 propeller
    Av Bmsone i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2011-04-18, 06:10
  3. Spinner, modell lite större...
    Av Zekee i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-05-21, 07:07
  4. El-modellerna blir bara större och större....
    Av Thomas i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-07-29, 23:35
  5. Större spinner.
    Av lassewiks i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2006-06-22, 19:34
