Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Likvärdig motor!
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    MFK Oskarshamnseskadern
    Standard Likvärdig motor!
    Undrar om någon kan tipsa om en likvärdig motor från Hobbycity som den här;
    http://www.fullkontroll.se/motor-typ...or-p-2586.html
    sitter i en Typhoon 430 som jag krashade nyligen
    PDT_Armataz_02_28
    Modellen klarade sig bra efter lite omplåstring medans motorn gav upp.
    Tänkte om det fanns någon billig variant på en ersättningsmotor från Hobbycity???
    Roger.
    Vet du vilken diameter det är på axeln samt vikt?
    /Håkan
    "Allting beror på allting"
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    Javisst!
    Axeldiametern är 2,3 mm och vikten 63 gram.
    Längd 43 mm, diameter 21 mm.
    Roger.
    Fyra kandidater:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4875
    Ganska exakt lika Ej på lager tyvärr.
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4203
    Lite lågt kv dock..
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4197
    Lite högre KV och aningens fler gram samt 2mm..axel
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4211
    Lite högre kv och kylflänsar. Kanske inte passar på vingen?
    /Håkan
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    hakank
    Tack för att du tog dig tid PDT_Armataz_02_43
    den gär som du länkade till tror jag passar perfekt
    beställde en direkt och hoppas på att det funkar PDT_Armataz_02_43
    3 961
    Hej hopp
    Har haft precis en sådan som du länkade till ovan. bra med ös i den . Men nu har jag bytt till en sådan här
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5453
    billigare och går minst lika bra, men båda fungerar fin fint så valet är ditt.
    /Martin
    Martin vad hade du för propp till den som Roger beställde? Misstänker att det kanske behövs en lite grövre då kv är lägre.
    /Håkan
    Förresten Roger. Bered dig på väntan. Jag gjorde en beställning den 25 mars. Den är inte skickad ännu..
    /Håkan
    3 961
    Körde med GWS 4x4,5 men förbered er på att byta dessa propellrar OFTA ! de blir vita och så lossnar ett av bladen i farten, de var de som hände min motor, därefter hade jag en motor med väldigt sned motoraxel . Skulle rekomendera er att INTE köra med GWS propellrar utan satsa på APC:s
    Airmedia
    och HAB har dem med.
    /Martin
  1. Bra motor?
    Av Thomas i forum Bensinmodeller
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2012-08-24, 21:06
  2. Så gör man en motor!
    Av Pekkala i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2011-09-08, 20:28
  3. RCV 91 CD motor
    Av uffe i forum Förbränningsmotorer
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-05-13, 12:09
  4. Likvärdig motor!
    Av gretzky i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-01-11, 17:08
  5. motor val
    Av mds i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-09-22, 21:30
