du kan visa for oss i länkar med den motor eftersom du vet inte vad heter den exakt motor ???Ursprungligen postat av Peterax
MVH Steve
MVH Steve
Excell 60 2 St
Heim 10 CC skala Hughes 500 E
Concept SR
Modeltech Cap 21 2 st
Wonder 2 St
skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
Motorn är en feigao:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3872
Jag har provat att ställa om timingen på fartreglaget men det blir ingen skillnad, har även ställt om fartreglaget till fabriksinställningar(set to default) men inte heller det ändrar på nåt..
Länge leve metanol![]()
Jag va inne på el ett tag men avvecklade det helt efter ett antal försök med motorpaket som gav fullgas på halvgas o liknande. Sedan ska vi inte snacka om LiPo med fabrikationsfel som jäste vid första laddningen trots balanserad laddning med Bantam BC-5 vid 0.5C laddström..
Nä.. landa... 30 sekunder tanka... veva igång motorn igen o flyg vidare.. det är melodin det 8)
3 minuter depåstopp och sedan en halvtimme flygning![]()
Min erfarenhet av el är knappt 10 minuter flygning och en timmes laddning :?
Mvh Palleman
Jag blir faktiskt lite sugen på metanolplan när man råkar ut för såna här mystiska j**la elfel. Men det finns ju nackdelar där också..o bränsle kostar ju..
Jag har faktiskt haft mystiska problem med metanolmotor också, hade en airboat en gång som gick jättebra men så kunde den stanna helt plötsligt ute på sjön..de va ju kul att ro ut o hämta den varje gång..
Men finns det nån som vet vad det kan va för fel på mitt elplan då?
Well. Har haft jäkliga problem med metanol också. Tycker det är enklare med el men ingenting är kul när det krånglar. Senast tröttnade jag på alla glitchar man råkar ut för i olika setuper och mottagre/fartreglage o dyl. Beställde en 2.4ghz som väl råder bot på det iaf.
Till ditt krångel. Vad har du för möjlighet att prova de olika sakerna separat? Dvs motor med annat fartreglage, fartreglage med annan motor osv? Tror nästan man måste köra uteslutningesmedoden. Men eftersom det funkade OK för han som sålde så verkar det ju ha hänt nått i mellan dess till det du fick det. 2.5A och du sger att det blir varmt. hur varmt blir det tror du? Bränner du dig på motorn tex?
/Håkan
"Allting beror på allting"
editerat ... fatalt fel av mig så tog bort ! ...
men såg att dom slutat med den feagion du länkade till pga kvalitets problem samt garanti bekymmer på dom ....
att motorn blir så varm som du säger tyder ju på att nått e galet om den bara tar 2,5 amps ... ska ju tåla 5 å lite till ...
FM extra 300s 60size
p51 pylon (modeltech) TT36pro
V-MAR cap 231 ex asp120
jamara corsair os90fs
gör ni inte en höna av en fjäder nu????
Har du flugit med kärran?
En sån liten högvarvig motor vill nog inte jobba i stillastående luft.
Blir ett helt annat motstånd när proppen får röra sig genom luften
i en fart som den är "gängad" för.
Det om "problemet".
Om metanol så får ni inte glömma:
tanka 30 sek
flyg 30 min
rengör 30 min
lukta illa "for ever" ;-)
Det luktar ju kärlek![]()
210:- för en femlitare metanol med 15% syntetolja och 5% nitro... tänk dig en metanolmotor i rätt storlek för dom små elkärrorna du brukar flyga.. dessa 5 liter räcker ju hela säsongen ju 8)
Nog för att jag numera flyger 4-takt i .70-storlek och däröver numera.. men jag har många timmar flygning på en 5-litersdunk innan den är tom. Har en ASP 61 4-takt i trainern, flyger jag den flitigt så går det åt ca 1.5 liter på en heldag 8)
Behöver du stå och torka planet en halvtimma efter varje flygomgång så kan jag rekommendera domdär små silikonslangböjarna som leder ner avgaserna ca 6cm under planet![]()
Länge leve Metanol och Diesel för den delen :roll:
Mvh Palleman
Hej hej,
Jag använder ca 7 olika Turnigyreglage och alla fungerar finfint. Min fråga är har du ställt in "Throttle Range" så att reglaget vet var max och min är på din sändare?
Du gör detta genom att slå på din radio, sätt throttle-spaken i maxläge, koppla in accen, reglaget kommer att ge ifrån sig ett par pip och sedan bli tyst, då drar du ner throttle-spaken till min läget och reglaget ger ifrån sig ett pip som bekräftelse. Nu har du ställt in reglaget att passa med din radio så att du har rätt throttle-range. Har du inte gjort detta tidigare kan detta göra stor skillnad.
Lycka till!
// Fredrik
Fredrik 'Felix' Månsson - Växjö RC-Klubb
Flyger med:
Pilot RC 30% Extra 260, PA Addiction, AboveAll Sukhoi SU-31, Hyperion Zivko Edge 540T, Futaba T14MZ 2,4 GHz, lite blandat småjox för inomhusflyg
