Resultat 1 till 20 av 24
mne: Kpa elkrra men kan ej vlja vilken. Kom med rd :)
    gimbos avatar
    Jul 2007
    Inlgg
    713
    IT-Proffs
    Malmens Modellflygklubb (Linkping)
    Standard Kpa elkrra men kan ej vlja vilken. Kom med rd :)
    Hejsan p er!
    Jag har kollat in tv modeller jag tycker verkar intressanta. Lget r s att jag har tv LiPo som jag inte anvnder som jag tnkte jag kunde anvnda till en elkrra. Det r ett 3S-1800mah och ett 3S-2150mah.
    Modellerna jag tittat p r:
    http://www.fullkontroll.se/above-ext...or-p-3925.html
    http://www.fullkontroll.se/above-ext...ge-p-3755.html
    Vad tror ni om mina LiPo till ngon av dem?
    Har ni erfarenheter av dem r ni mycket vlkomna att dela med er.
    Ska lgga till att jag vill flyga 3D med den.
    Tack!
    1800mAh acken r fr liten fr 120cm planet. Har en Katana av samma serie (120cm) med en setup som drar lika mycket som den som du lnkade till. Det ser ut s hr vid "sndagsflygning", allts ej 3D
    Acken r p 20-25C 3 celler (Anvnder ett p 25-30C ocks) Som du ser s drar det drygt 40A (45A faktiskt) vid fullskaft.
    Tror det kanske rcker 4-5 minuter vid full 3D och mycket propphng. Om den 2150mAh accen du har r p minst 20C s kan den allts funka om du hller dig under 42A. Om du skall kunna anvnda den mindre acken s mste du nog vlja det mindre planet.
    /Hkan
    "Allting beror p allting"
    gimbos avatar
    Jul 2007
    Inlgg
    713
    IT-Proffs
    Tack s mycket!
    S med andra ord. Den lilla acken r okey till det lilla planet. Men d r den stora acken fr mycket?
    Vad skulle vara en lmplig ack fr det stora planet fr bra 3D-prestanda?
    Och vad fr servon skulle vara lmpliga?
    2200mAh 25C blir bra fr 3D fr stora planet. Du kan utan problem stoppa i strre, upp till 3500mAh. Fr att testa stoppade jag i 2 st 2200mAh i min. Det mrktes att det vart tyngre men fullt flygbart. . Vet ej hurvida det mindre planet skulle funka med den strre acken. Kr ett plastplan (3D EPP Super zoom ) p 1m spnnvidd med 2200mAh ack och tycker det funkar bra.
    Angende servona till den krran. Full kontroll rekommenderar 1.3kg till skeven, 2.5kg till hjd och 3.5kg till sida. Jag stoppade i det. Sedan hade vi en trevlig diskussion hr:
    http://www.rcflyg.se/viewtopic.php?p=56501#56501
    dr du kan se att en kille stoppade i 1.3 runt om och tycker det funkar OK. MFT som ocks sljer full kontroll krrorna rekomenderar just 1.3kg.
    /Hkan
    gimbos avatar
    Jul 2007
    Inlgg
    713
    IT-Proffs
    ter tack igen
    Jag tror nd att jag kr p den strre krran. Eventuellt deras Katana 120cm d den fanns p lager, vilket inte Extran fanns.
    Ska lsa genom lnken du gav mig. Den hade en bra titel med tanke p att det r en Above All jag ska kpa. Tack s mycket
    gimbos avatar
    Jul 2007
    Inlgg
    713
    IT-Proffs
    Sg precis att jag har 4st snna hr servon till vers hemma.
    http://www.aircpro.com/airc/homepage...&CartID=14695-
    Skulle man kunna kra dem i 120cm modellerna?
    P skeven frmodligen. Men jag skulle nog ha aningens kraftfullare p sida och hjd.
    /Hkan
    gimbos avatar
    Jul 2007
    Inlgg
    713
    IT-Proffs
    Ja framfrallt p sidan. Jag stortrivs med att flyga knivegg
    Nackdelen r ju att jag vill ha allt s snabbt som mjligt. S man fr leta runt lite vad man kan hitta. Vill helst upp i luften med det innan det har levererats
    Hittar inget lmpligt till sida / hjd p fullkontroll dr jag tnkte bestlla ifrn. Lnka mig grna till vettiga servon till bra pris (med snabb leverans)
    Inlgg
    412
    studerande
    Marks modellflygklubb
    De servon jag kr med p min yak frn samma serie r sida:
    http://www.fullkontroll.se/atlas-hyp...cp-p-3956.html
    Och till hjd och ven skev:
    http://www.fullkontroll.se/bluebird-...71-p-1627.html
    Mycket snyggt plan. Jag har nog hllit p och monterat i skert 12 timmar nu, men det r min frsta ARF om man rknar bort calmato sportsen som var riktigt snabb och enkel att f ihop.
    Lite bilder: http://www.svensktmodellflyg.se/foru...1&msgid=163482
    Mvh David!
    Sebart katana S50 E | Above all yak 54 120 cm | Fliton edge 540 freestyle | Free Air Blitz EPP | Kyosho Calmato sports | Kyosho Concept SRK
    gimbos avatar
    Jul 2007
    Inlgg
    713
    IT-Proffs
    Hejsan...!
    Servot fr sida du visade verkar riktigt bra. Fr nog sl p med ett snt tror jag. Kostar lite. Men fr nog ta den smllen
    Bilderna funkar tyvrr inte p ditt bygge. Vore kul att se!
    Inlgg
    412
    studerande
    Det var konstigt. funkar frn min dator nr jag gr in p den sidan...
    Ngon annan som inte ser? Jkla vista
    Mvh David!
    gimbos avatar
    Jul 2007
    Inlgg
    713
    IT-Proffs
    hehe... var bara de tre frsta bilderna som inte funkade miss av mig.
    Jklar vad sugen jag blev nu p att shoppa. Kan de inte ha nattppet?
    Annars s kanske dessa kan vara ett alternativ:
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=42
    kta Kinaprylar!
    /Hkan
    gimbos avatar
    Jul 2007
    Inlgg
    713
    IT-Proffs
    Tackar... det var ett bra alternativ. Ska ta och kra till lokala hobbyaffren och kolla vad de har fr alternativ hemma.
    Inlgg
    412
    studerande
    Du har tnkt kpa paketet med motor och reglage eller? Provade sjlv motorn idag. H***e vilket drag P halvgas knde man nstan hur den ville dra vertikalt
    Mvh David!
    gimbos avatar
    Jul 2007
    Inlgg
    713
    IT-Proffs
    Hrligt!
    Japp... Idag s bestllde jag Katanan 120cm med Powerkit till och lite annat smtt. Dremot s har jag inte lyckts f tag i servo till sida och hjd n. Har jag tur s fr jag planet innan helgen. *hoppas*
    Vad anvnder du fr ack?
    Inlgg
    412
    studerande
    Gtt, du kommer bli njd om den r hlften s fin som yaken.
    Acket jag anvnder e det rekomenderade p 2200mah 3s above all.
    Mvh David!
    gimbos avatar
    Jul 2007
    Inlgg
    713
    IT-Proffs
    Lter utmrkt att du r s njd. Ser fram emot att peketet kommer.
    Bestllde servon idag med. Det blev som rekomenderat:
    gimbos avatar
    Jul 2007
    Inlgg
    713
    IT-Proffs
    Paket har landat!
    Kommer lite bilder senare
    Spnnande!!
    /Hkan
Liknande mnen
  1. HK EPP-FPV eller Skywalker - vilken ska jag vlja?
    Av Lenny i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 22
    Senaste inlgg: 2013-04-29, 19:04
  2. Vilken flyggbyggsats ska man vlja?
    Av lnning i forum Allmnt om flyg
    Svar: 29
    Senaste inlgg: 2012-12-20, 20:17
  3. Vilken sndare skall jag vlja
    Av newbadboy i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 63
    Senaste inlgg: 2012-09-01, 10:22
  4. Vilken setup br jag vlja?
    Av loop i forum Elmodeller
    Senaste inlgg: 2011-04-02, 11:57
  5. Vilken OSD ska man vlja?
    Av lnning i forum FPV OSD
    Svar: 32
    Senaste inlgg: 2011-02-16, 21:00
Behrigheter fr att posta
  • Du fr inte posta nya mnen
  • Du fr inte posta svar
