Resultat 1 till 20 av 30
Ämne: Var hitta modelldiesel?
    Standard Var hitta modelldiesel?
    Funderar på att dieselkonvertera en nitro motor med en davis dieseltopp.
    Men innan jag satsar på det så vill jag ju veta att det finns bränsle att tillgå. Om det inte finns färdigblandat att köpa kanske man kan få tag på ingående delar, dvs olja, ether, ljusfotogen samt amylnitrat?
    Tacksam för svar!
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Weak Signal RC - Beverly Forshaga Hills
    Standard Soppa
    fick detta mailsvar fr 3FHobbysevice i Nyköping ? i höstas
    HEJ
    DIESEL BRÄNSLE FINNS HOS OSS
    50 KR 1/2 LITEN
    PLUS PANT 20 FLASKAN
    PORTO 77 KR BREV SKRYMMANDE
    BETALAS LÄTTAST I FÖRSKOTT TILL BANK GIRO XXXXXXX
    TOTALT 147 KR
    OM DU NU INTE VILL KÖPA MEr BRÄNSLE
    Med vänlig hälsning
    Bengt-Åke Fällgren
    Pallemans avatar
    Nov 2007
    354
    Garagepulare
    Sölvesborgs MFK
    Annars kan du höra med RC Maffian, dom säljer ju dieselmotorer!!
    Mvh Palleman
    1 344
    Hittade inga dieselmotorer hos dem!
    Diesels avatar
    352
    Service Underhåll
    SolvesborgsMFK
    Finns under kategorin motorer , Enya , och både som 2 takt och 4 takt.
    Motorer , motorer , motorer, Det är vad som gör livet värt att levas. !
    Enya fyrtaktsdiesel
    http://rcmaffian.se/oscommerce_st/ca...roducts_id=823
    Hur coolt som helst .
    Mvh Mats J
    361
    Skiftarbetare, HMAB i Sveg
    Wow...
    Häftig liten snurra det där, även med "TwinCam"! 8)
    Taylorcraft
    1 344
    Om det där är en diesel...varför glödstiftet ???
    Siguns avatar
    3 959
    Har du inte sett en vanlig diesel ? alla dieslar har väl glödstift för att startas ? iallafall de bilar jag sett har glödstift men jag kan ju ha fel.
    /Martin
    Pallemans avatar
    Nov 2007
    354
    Garagepulare
    Sölvesborgs MFK
    Det är bara en "blindplugg" då motorerna tillverkas av samma "stomme"som metanolarna. Kollade på den 4-takt dieselmotorn senast jag var hos RC Maffian. Den ser bara ut som ett glödstift :roll:
    Där hålet med glödtråden skulle ha varit va det bara som änden på en bult, fast plansvarvat.
    Mvh Palleman
    Jan 2008
    44
    Arbetar för Hjälp Margit Hjälpa
    Sölvesborgs MFK
    Citat Ursprungligen postat av jaka
    Det är inget glödstift. Bara en "blindplugg".
    361
    På (IAF dom flesta) modelldieselmotorerna (och på Davies-topparna) sitter det en skruv genom toppen, för att kunna ändra på kompressionen när man startar och kör varm motorn. Kanhända används "glödstiftet" till detta?
    Taylorcraft
    Diesels avatar
    352
    Service Underhåll
    SolvesborgsMFK
    På ALLA 2 taktare som är modellmotordieselar sitter det en skruv för att ändra komp vid start eller körning. Detta är emmelertid "nästan" omöjligt på en 4 taktare eftersom du har ventiler som upptar det mesta av platsen i förbränningsrummet. Och om du skulle få toppen att kunna röra sig upp och ner då hade vantilspelet förändrats eller rent av stötstängerna hade hoppat ur.
    På fyrtaktarna så ökar du mängden bränsle vid kallstart och magra in den vid varm motor. Utförliga instuktioner medföljer med Enyas motorer på hur man skall gå till väga så att allt fungerar korekt.
    // Diesel
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Ritktiga män kör med Glöd
    Get high with hovering
    not drugs
    Pallemans avatar
    Nov 2007
    354
    Garagepulare
    Sölvesborgs MFK
    Glödande avgaspipor iaf :badgrin: :badgrin: :badgrin:
    Mvh Palleman
    1 344
    Sigun...Alla modelldieslar har kompskruv. Man ställer kompressionen med en kontrakolv inne i cylindern via en skruv på toppen. Det är bara i stora bilmotorer och liknande som man använder "glödstift".
    Soppan är inte heller samma.
    I modelldieslar kör man med lysfotogen , ricin eller syntetolja ,eter samt 1-2% amylnitrat .
    Pallemans avatar
    Nov 2007
    354
    Garagepulare
    Sölvesborgs MFK
    inte syntetolja.. blandar sig dåligt.. samt ett gäng Ether i soppan också
    Mvh Palleman
    42
    Ing.
    RC-Clippern
    En fråga till JAKA, var sätter du kompkolven i en fyrtaktare ?
    Gunnar
    1 344
    ..Det var därför jag blev konfunderad när jag såg Enyan...Ingen kompskruv?? Men de har väl löst det problemet på något sätt (hur vete f..)
  1. Hitta flygfältet!
    Av administrator i forum Allmänt och Tips
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2019-09-02, 12:30
  2. Var kan man hitta en växel ca...4:1
    Av tavelsuddaren i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-12-13, 23:34
  3. Vad kan man hitta på?
    Av Totte81 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-07-30, 21:03
  4. Tänk vad man kan hitta på??
    Av Jakob i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-12-18, 22:18
  5. var kan hon hitta en...?
    Av DennanHMFK i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-10-29, 21:27
