Ämne: Hur koppla kablarna motor/fartreglage?
    gimbos avatar
    Jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Standard Hur koppla kablarna motor/fartreglage?
    Halloj!
    Har ett litet dilemma. Hur ska kablarna sitta mot varann mellan motor och fartreglage? De är helt omärkta på motorn. Är det bara att köra rakt av och anta att kabeln i mitten på motorn motsvarar kabeln på mitten? Och sedan kanske byta + / - om det skulle behövas för att få motorn att gå åt rätt håll? Kontakterna jag ska ha dit är sedvanliga svart / gul / röd.
    Hjälp!!!
    Daniel Ls avatar
    1 256
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    det spelar ingen roll hur du sätter kablarna och om motorn går åt fel håll så kan du antingen ställa om riktningen i fartreglaget(beror på vilket regalage du har) eller bara byta plats på två kablar( spelar inte heller någon roll vilka)
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    gimbos avatar
    Jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Tack!
    Men mittenkablarna ska gå till varandra antar jag? (som de är satta på motorn och fartreglaget).
    4 146
    Orsaken till att dom inte är märkta är att det inte spelar någon roll.
    Du kan koppla ihop dom hur som helst, skulle motorn snurra på fel håll skiftar du bara två av kablarna, det kvittar vilka två.
    Så du har 50% chans att få det rätt från början
    Om du nu inte har ett fartreglage där man kan vända motorns rotationsriktning i programmeringen förstås...
    Eller så kan man göra som jag brukar göra, koppla ihop motor och ESC med testsladdar med krokodilklämmor (glöm inte att isolera) och provgasa lite försiktigt utan propeller på, så att du ser vilket håll motorn snurrar på. Lycka till!
    OBS! Du får absolut inte vända på matningen från batteriet till fartreglaget, där skall alltid plus vara på den röda och minus på den svarta.
    gimbos avatar
    Jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Tackar så mycket... Kände det var bäst att fråga innan man löder dit kontakterna
    361
    Skiftarbetare, HMAB i Sveg
    Kanhända petigt, men...
    Kom ihåg att honkablarna ska sitta på det som strömmen kommer FRÅN, så honkablar på acken och på utgången av reglaget...
    Detta minskar risken för kortslutning.
    Taylorcraft
    gimbos avatar
    Jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Citat Ursprungligen postat av Taylorcraft
    Tackar så mycket!
    Då gjorde jag rätt.... av en slump För det har jag aldrig tänkt på.
  1. Svar: 11
    Senaste inlägg: 2012-09-06, 13:28
  2. Koppla motor till Esc ?
    Av Cessna74 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-08-23, 08:56
  3. motor+ fartreglage kopling
    Av chulie i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-12-05, 19:45
  4. motor+ fartreglage kopling
    Av chulie i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2007-12-05, 19:38
