Nån som vet var man kan få tag på tunn kopparbleck/plåt enkelt? Skall användas till elektriskt förbindning i seriekoppat batteri.
/Håkan
/Håkan
"Allting beror på allting"
claes ohlson
/ Christian Olsson
Hej Colsson
Är de dessa plåtar du menar ?
http://www.clasohlson.se/Product/Pro...px?id=18167794
Det tror jag han menade. Verkar lovande för att användas till batteriförbindningar och då menar jag storleken:
30-6339 400 x 300 x 0,2
0.2mm borde vara tillräckigt flexibelt? Och kan klippas med sax? Nån som provat?
/Håkan
När jag behövde kopparbleck så ringde jag en plåtslagare och bad om 1*3 mm remsor. Inga problem, kom om en timme sa han. Jag fick c:a 25 remsor, 500 mm långa, för 50 spänn. Prova!
Tack för tipset med kopparslagaren. Tror jag provar Co först, ligger i krokarna.
/Håkan
På Kjell&Company finns färdiga lödbläck att köpa
Lödbleck AA Silver 12kr
/Martin
Ok. Undrar om kjells är flexibla. Behöver i så fall 12 stycken = 144 :- mot CO's 98 :- Och frugan är som sagt smålänning![]()
/Håkan
Förresten. Kjells var ju silver (pläterade misstänker jag) Uppväger ju priset aningens. Frågan är om de kan böjas 180 grader. Ackarna kommer att ligga på längden..
/Håkan
Så här blir det väl
eller så här
om jag gissat rätt. eller hur hade du tänkt dig att ackpaketet skulle se ut Håkan ?
Martin. Det där är vad jag kallar på bredden![]()
De skall alltså ligga...Å hur ritar jag detta....
XXXX --XXXX--XXXX-- Osv
Så jag är osäker på att Kjells funkar. Men jag kan ta en titt på dom då jag ändå är i köpcentret. Finns både CO och KoC i samma centrum. En del har det bra![]()
/Håkan
Det verkar inte vara så stora strömmar gissar jag.
En vanlig installationskabel som man bankar lite med hammaren blir ju platt så det räcker.
Jag flyger hellre i luften själv än låter mina plan krevera!
Nja, runt 50A blir det nog minst.
/Håkan
Jag skulle köpa koppafläta på Elfa :-)
Det finns olika storlekar och de är platta samt går att böja 180 grader.
Det är en fördel med många tunna trådar jämfört med en stor plåt även om arean är den samma, har något med totala ytan på strömledaren att göra....
/Mats E:-)
Flyg mycket och landa försiktigt...
Hej igen!
Det heter Jordningsfläta i Elfas värld, sök på det på deras hemsida så hittar du...
/Mats E :-)
Jag kör med avlödningsfläta som man kan klippa i valfri längd...säljs där dom har lödtillbehör t ex ClasOhlson, Biltema osv.
Jag kör med 2*3mm kopparbleck, pallar för 200 päron.
Jag brukar igen ta en bit vanlig kabel som jag löder mellan polerna. Funkar fint och är flexibelt
Tack för alla förslag!
Håller mig nog till kopparbleck i allfall om nu CO har nått på lager.
Anledningen till bleck är just att strömmen flyter på ytan och därför vill
jag ha mycket yta så att säga.
Men om CO inte har så överväger jag samtliga era andra alternativ!
/Håkan
