Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Tunn kopparbleck / plåt
    Standard Tunn kopparbleck / plåt
    Nån som vet var man kan få tag på tunn kopparbleck/plåt enkelt? Skall användas till elektriskt förbindning i seriekoppat batteri.
    /Håkan
    "Allting beror på allting"
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    claes ohlson
    / Christian Olsson
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Hej Colsson
    Är de dessa plåtar du menar ?
    http://www.clasohlson.se/Product/Pro...px?id=18167794
    Det tror jag han menade. Verkar lovande för att användas till batteriförbindningar och då menar jag storleken:
    30-6339 400 x 300 x 0,2
    0.2mm borde vara tillräckigt flexibelt? Och kan klippas med sax? Nån som provat?
    /Håkan
    pilotkalle
    Guest
    När jag behövde kopparbleck så ringde jag en plåtslagare och bad om 1*3 mm remsor. Inga problem, kom om en timme sa han. Jag fick c:a 25 remsor, 500 mm långa, för 50 spänn. Prova!
    Tack för tipset med kopparslagaren. Tror jag provar Co först, ligger i krokarna.
    /Håkan
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    På Kjell&Company finns färdiga lödbläck att köpa
    Lödbleck AA Silver 12kr
    /Martin
    Ok. Undrar om kjells är flexibla. Behöver i så fall 12 stycken = 144 :- mot CO's 98 :- Och frugan är som sagt smålänning
    /Håkan
    Förresten. Kjells var ju silver (pläterade misstänker jag) Uppväger ju priset aningens. Frågan är om de kan böjas 180 grader. Ackarna kommer att ligga på längden..
    /Håkan
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Så här blir det väl
    eller så här
    om jag gissat rätt. eller hur hade du tänkt dig att ackpaketet skulle se ut Håkan ?
    Martin. Det där är vad jag kallar på bredden
    De skall alltså ligga...Å hur ritar jag detta....
    XXXX --XXXX--XXXX-- Osv
    Så jag är osäker på att Kjells funkar. Men jag kan ta en titt på dom då jag ändå är i köpcentret. Finns både CO och KoC i samma centrum. En del har det bra
    /Håkan
    167
    Konsthantverkare
    mfkfenix Rättvik
    Det verkar inte vara så stora strömmar gissar jag.
    En vanlig installationskabel som man bankar lite med hammaren blir ju platt så det räcker.
    Jag flyger hellre i luften själv än låter mina plan krevera!
    Nja, runt 50A blir det nog minst.
    /Håkan
    apr 2007
    5
    Innovationsingenjör
    Eslövs modellflygklubb
    Jag skulle köpa koppafläta på Elfa :-)
    Det finns olika storlekar och de är platta samt går att böja 180 grader.
    Det är en fördel med många tunna trådar jämfört med en stor plåt även om arean är den samma, har något med totala ytan på strömledaren att göra....
    /Mats E:-)
    Flyg mycket och landa försiktigt...
    apr 2007
    5
    Innovationsingenjör
    Hej igen!
    Det heter Jordningsfläta i Elfas värld, sök på det på deras hemsida så hittar du...
    /Mats E :-)
    516
    Officer/Flygtekniker JAS 39
    ÖMFK
    Jag kör med avlödningsfläta som man kan klippa i valfri längd...säljs där dom har lödtillbehör t ex ClasOhlson, Biltema osv.
    pilotkalle
    Guest
    Jag kör med 2*3mm kopparbleck, pallar för 200 päron.
    Jag brukar igen ta en bit vanlig kabel som jag löder mellan polerna. Funkar fint och är flexibelt
    Tack för alla förslag!
    Håller mig nog till kopparbleck i allfall om nu CO har nått på lager.
    Anledningen till bleck är just att strömmen flyter på ytan och därför vill
    jag ha mycket yta så att säga.
    Men om CO inte har så överväger jag samtliga era andra alternativ!
    /Håkan
  1. Tunn vajer (wire)
    Av Örjan i forum Allmänt och Tips
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-02-27, 13:49
  2. En norrman på tunn is...
    Av Lassekar i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2012-12-25, 13:52
  3. Lämplig tunn kamera att fota med?
    Av Ålänning i forum FPV Kameror
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-12-11, 21:52
