Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Problem GX40.
    412
    studerande
    Marks modellflygklubb
    Standard Problem GX40.
    Hej! Snart börjar min flygsäsong så jag och pappa gick ut och skulle testa motorn (gx40). Gick bra i början men efter några minuter bara dog den vid gaspådrag.
    När vi drog igång den igen så gick den fint till strax under halv trottel. Därefter dog den.
    Har bytt ut samtliga bränsleslangar. Rengjort förgasaren med t-röd.
    Någon som har en ide om vad det kan vara?
    Mvh David!
    Sebart katana S50 E | Above all yak 54 120 cm | Fliton edge 540 freestyle | Free Air Blitz EPP | Kyosho Calmato sports | Kyosho Concept SRK
    Har du ändrat på högfarts- och tomgångsnålen sedan du flög senaste gång?
    Låter som om den skulle få för lite bränsle på tomgång.
    412
    studerande
    Menade att den gick bra från tomgång till runt halvt pådrag. På högre gaspådrag dog den.
    Mvh David!
    Antagligen är tomgångsnålen för snålt ställd och om den dör då du gasar upp. Om den går riktigt fint på halv gas och under och sen dör så kan det vara högfartsnålen som är för snålt ställd.
    Tvär dör den eller bluddrar(stavning?) den förren den dör?
    Har själv märkt att det är mycket enklare att själv höra än när någon beskriver hur en motor beter sig
    412
    studerande
    Jo jag förstår det... :?
    Man hör hur motorn tappar fart innan den dör.
    Trodde med den gick för snålt. Men efter att ställt den rikare hände ingenting.
    Får ta med den till klubben och se vad de säger.
    Tack för svaren i alla fall
    Mvh David!
  1. Kds problem
    Av Alanthor i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2012-11-01, 21:12
  2. Kyosho GX40
    Av Bmsone i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2010-10-30, 17:45
  3. Problem med YS 63
    Av Krille i forum Metanolmodeller
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2008-06-11, 23:38
  4. Problem med ARF:er ??
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2007-12-28, 23:35
  5. t-rex problem
    Av Claes i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2007-02-23, 07:46
