Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Tips på ny morot.
    Standard Tips på ny morot.
    Halloj.
    Jag flyger en liten depron-F22. Det är en sådan här:
    ---> http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=723890
    Jag har byggt den i 60% skala i 3mm depron.
    Använder nu en sådan här motor:
    ----> http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3737
    Tillsammans med en gws 3x2 prop, 10A reglage och 3s1p 460Mah.
    Allt detta väger 112g ink. mottagare och allt. Den flyger kanon! Men.....
    Motorn har redan börjat låta lite illa och jag skulle kunna tänka mig liiite mer drag. Jag funderar på vilken motor jag skulle kunna byta till. Jag får inte in en så mycket större prop. 4" tror jag är max.
    Jag kan inte dra mer än 7A ur accarna heller. Då blir det nog lipoballonger.
    Tips på vettig morot och prop mottages mao tacksamt.
    MVH Peter Z
    Problemet när det väller in nyttiga tips är ju att sålla bland dem...
    Är det verkligen inte någon som har någon aning?
    MVH Peter Z
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    en sån här Spänning: 6-12V
    Effekt: 40W
    Max ström: 4A (10sec)
    Rpm/v: 3500
    Rek modellvikt: motor rekomendation.pdf
    Rek prop 2S: 4,5x3 (~32W)
    Rek prop 3S:
    Rek reglage: 6A
    Vikt: 10g
    Storlek: 18x18 (inkl propsaver)
    Axel: fast monterad propsaver
    finns på
    http://shop.rztec.se/
    han har även en inrunner med kv 4100http://shop.rztec.se/Shop/Index.php?sArtId=1428
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Skulle föreslå att du testar en 3x3 propp så får du ut ganska mycket mer effekt ur den setup du har.
    Citat Ursprungligen postat av kenneth67
    Effekt: 40W
    Rpm/v: 3500
    Rek prop 3S:
    Rek reglage: 6A
    Vikt: 10g
    finns på
    Härligt med lite respons :-D
    Den där första motorn har jag varit inne på förut. Jag har dock läst att den inte skall må så bra av att gå på 3 celler.
    Vad skall man satsa på för prop på en sådan om man skulle testa?
    Den inrunnern sägs vara av sämre kvalisort än den jag har. Så den är nog inte bättre.
    MVH Peter Z
    Citat Ursprungligen postat av Sigun
    Problemet är att min motor blir riktigt varm redan med 3x2-propeller. Så jag har avstått från att testa med mer stigning. Jag tror att det är temperaturen på motorn som fått lagren att börja låta illa så fort...
    Efter 5 sekunder fullgas så går det inte att hålla ett finger på motorn.
    Kanske skulle testa en 3x3 och montera kylfläns? (det hade jag tänkt iaf)
    MVH Peter Z
    Kanske skall testa en inrunner med lite lägre KV och en lite större prop/eller en med mer stigning?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6282
    Samma som SPACE. Här med 3850 rpm/V.
    På hobbycity har de 3 liknande inrunners med typ samma KV. Feigao(4100), turnigy(4100) och blue arrow(4200).
    Det konstiga är att de verkar ha mycket olika lindningar (17, 20 och 36).Hur är detta möjligt?
    MVH Peter Z
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    det där med lindningar har ja ingen aning om ... men det ger väl mer vrid om det är fler lindningar om jag inte har helt fel!?? feaggion e ju inte nån "kvalitets" motor direkt .. HC skriver ju med att dom inte har den längre pga just kvalitets problem ..
    en sådan "liten" inrunner som i stort går på max effekt är det nog inte fel å ha kylfläns på .... annars har ju rcflight en out runner med 3000 i kv men den blir väl lite för häftig för din acc... man ska ju defenitivt kunna ta på motorn annars e det kris ... du eldar lindningarna om den går så varm ...
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    Citat Ursprungligen postat av Mr Z
    Effekt: 40W
    Rpm/v: 3500
    Rek prop 3S:
    Rek reglage: 6A
    Vikt: 10g
    finns på
    MVH Peter Z
    ja rek står ju på specen 3x3 på 2 s 3x2 på 3 s .. dessutom så har den ju "lufthål" vilket inte feagion har ... kör enligt spec .. å skulle de va kajko med det så tror jag inte david är omöjlig att ha å göra med .. en riktigt hyvens kille faktiskt ! sen så vet jag att håller inte grejjerna måttet så plockar david bort dom i sortimentet ..
  1. Tips på BF 109 och J-35 ?
    Av Evert i forum Elmodeller
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2011-10-07, 23:18
  2. Dags för ny morot till lill-raptorn...
    Av Mr Z i forum Elmodeller
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2008-12-08, 07:26
  3. Min lilla gulliga Morot! =)
    Av Palleman i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2008-07-08, 22:14
  4. SIG Wonder...tips?
    Av mac77 i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-05-24, 20:32
