Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: LiPo i starter!
    411
    studerande
    Marks modellflygklubb
    Standard LiPo i starter!
    Har börjat bli lite trött på de långa kablarna mellan powerpanelen och startern, samt att jag behöver lite fler volt för att den skall orka runt större motorer. Har funderat på att köra LiPo i startern. Kan det vara nått?
    Ett 5s batteri ligger på 18.5 volt, men betydligt högre fulladdad. Så jag är rädd att ett 5s skulle sabba startern. Ett 4s kanske funkar bättre då?
    Någon som har erfarenheter av detta?
    Mvh David!
    411
    studerande
    Och skulle nån annan batterityp passa bättre annars? Funderar på Nimh och Nicd. Men hittar bara Nimh i 4.8 volt och 9.6 volt. Finns det inget större.
    Nicd verkar också vara ganska så tomt.
    Mvh David!
    7 922
    Kör du inte alltför stora motorer så bör ett 3S-LiPo fungera väl. Då har du med ett bra batteri ca: 10,5 V belastat med relativt hög ström - kanske t o m högre spänning.
    Jag har en kompis som körde en 3S2200 (vill jag minnas - inte helt säker) fasttejpad på sin elstarter som han använde till sin .50-heli - inga problem alls ! Drog igång den rovan rappt !
    Vore jag du skulle jag alltså först testa ett 3S LiPo - då ligger du i vart fall på säkra sidan spänningsmässigt.
    Robert_ss avatar
    jan 2007
    826
    Lastbilschaufför
    KMFK
    Tjenare!
    Har två above all 2200 2S till min starter och jag har haft det i ett halv år och batteriena har inte gett upp än [/url]
    mulders avatar
    nov 2006
    1 033
    Sladdlös borrmaskin/skruvdragare funkar bättre än starter, oftast går det att ställa dragkraften så att man inte drar sönder mindre motorer.
    Mvh Mikael.D
    Flyger: JET
    Bygger: I Composite
    Motor: Turbin
    Radio: Futaba
    JET SKÅNE
    411
    studerande
    Tack för svaren, det var fler än jag räknat med
    Jag har 12 volts blybatteri och det motsvarar väll 3s ganska bra. Men jag vill gärna ha mer än 11.1. För att kunna starta motorer upp mot 1.20.
    Här har jag tänkt ha kinabatteri. 5000 mah 4s då 4s verkar funka ganska bra i det här fallet. Dock så är det batteriet jag kollat på bara 15-20c vilket bara blir 75-100 amp. Tveksamt om det räcker. Får kolla vidare.
    Mvh David!
    7 922
    100 A ger överslagsmässigt ca: 1000 W - alltså nästan 1,5 hk i inmatad effekt. Klarar du av att hålla emot en startmotor med den effekten ?
    Jag vet inte men det känns en aning tveksamt om du verkligen behöver mera...
    sundqvistjohans avatar
    jul 2006
    1 298
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Under två års tid har jag använt sladdlös starter. Startern har två utväxlade motorer och jag har 2 st 6 cells 3000 mAh NiMh-batterier (7,2 V av den typ som sitter i RC-bilar).
    Jag startar min OS FS-120 Surpass III och min Super Tigre G2300 (1.41 kubiktum eller 23cc) utan problem.
    På vintern i minusgrader kan det bli litet dåligt med kraft om ackarna blir riktigt kalla, annars är startern praktisk och bra.
    LÄNK
    2 st batterier passar direkt i startern
    1 429
    Väsby Modellflygare
    Till en vanlig oväxlad starter typ Sullivan så skulle jag köra med 4st Lipo. 14-15V.
    3Lipo ger ju bra 11,1v och det är ju sämre en de 12V som en blyacc ger.
    Sedan kan man väl även gå ännu högre upp mot en 18-20V. det klarar säkert elstarten av.
    411
    studerande
    Så de fixar 5s? Fick just en snilleblixt. Har köpt en above all sukhoi 140cm.
    Till den har jag tänkt köra 5s 3700mah. Då kan jag köra samma ack på både planen och startern . Då slår jag planen i verket till sommaren
    Mvh David!
  1. FPV E-starter
    Av bjornez i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2009-09-20, 17:23
  2. E-starter
    Av connyw i forum Elmodeller
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-07-26, 00:49
  3. FPV med E-starter
    Av Impulze i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2009-04-16, 21:36
  4. gws e-starter
    Av alex.e i forum Elmodeller
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2008-07-12, 23:19
  5. Var får man tag i E-Starter?
    Av Poteta i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2007-08-19, 08:41
