Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Mottagare med LiPO
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Standard Mottagare med LiPO
    Sitter och funderar på hurvida man kan driva mottagare och servo med lipo istället. Blir det ngn viktvinst ?
    Kan man isåfall använda en sådan här: ?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3735
    Mvh / Fredrik Glawe.
    Siguns avatar
    3 959
    Helt rätt Glawe !.. viktvinsten är de väl bara att leta fram batterierna och väga
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Asså.... nu är det ju så att jag faktiskt inte har en så liten våg. Hade hoppats på att nån här redan visste hehe
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    För att svara på min egen fråga om vikt så väger AA batterier på 1600mAh 30gram styck. 30*4 = 120gram + kablage.
    Ett 2 cells lipo på 1300mAh vägen 70 gram och ubecen 12.5. Så det är marginelt med vinst. Men är det inte mycket trevligare med LiPo ?
    2 615
    I mina modeller utan BEC så använder jag 1000mAH NiMh AAA batterier hoplödda till ett fyracellspaket. Med min billiga våg väger de 44-45gram tillsammans.
    m.v.h. //Fredrik
    Du kanske kan gå ned i storlek på acken, behöver du 1000 eller 1600mah?
    Där finns det vikt att spara.
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    1600 va det enda jag kunde hitta vikt på ute på nätet. 1000 funkar lika bra de
    pilotkalle
    Guest
    Den där historien du tittar på är en UBEC, det är inte meningen att du ska ha nån mottagarack utan den kopplas direkt till drivacken. Viktminskningen är lika med vikten på din mottagarack. Kanongrej, har en sån i de flesta av mina elplan.
    Men visst, du kan använda en sådan även i metanolplan och ha en mottagarack på tex 2*1100Mah.
    Det jag menade med om du behövde så stort ack, var om du kanske klarar dig på 300-500mah.
    beror på hur många och stora servon du använder.
    Jag har kollat på ett plan jag har med 4st 6.5 kg och ett mini, och det drar ca 100mah per flygning på 8 min.
    Förr körde man bara med 500-600mah och det gjorde man ca 5 starter med utan problem, dock med standardservon.
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Jag komme köra med 5st standardservos och en spektrum mottagare.
    Jag tycker dock 500mah låter lite lite, men runt 800 kankse går bra då. Jag vill ju helst slippa byta/ladda när man står ute på fältet
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Denna verkar ju shystare med summer och allt.
    Nån som testat?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2160
    pilotkalle
    Guest
    Vilken kärra ska den sitta i?
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Tänkte sätta den i min dazzler som håller på att spika ihop
    8
    Roslagens flygklubb
    Kanske aningens gammal tråd, men jag tänker ge lite synpunkter ändå.
    Jag kör personligen bara LiPo numer, både i sändare och mottagare, och det fungerar riktigt bra. Fruktansvärt skönt att kunna ha grejorna stå en stund och bara kunna fylla på lite ström innan man ska flyga. Plus att laddtiden är löjligt kort jämfört med innan, så man kan faktiskt ladda på fältet om det behövs.
    Mina mottagarackar är mellan 500-1000mah och det räcker en hel dag utan problem.
    Jag har använt både
    och den här
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4319
    Båda fungerar bra, men jag köper bara den switchade numer.¨
    Den kostar för lite för att man ska ta den "sämre".
    Tänk bara på att intelägga ubec'n nära mottagaren, då kan det hända massa roliga saker som får en att hålla andan. Glöm ej heller att koppla ifrån batteriet efter flygning, då ubec'n annars kan dra ur batteriet om det får stå en stund.
    Själv lärde jag mig den hårda vägen som alltid, varför lyssna på andra när man kan prova själv?
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Tack för svaret. Skönt att höra är inne på samma spår som mig :
    Jag har fick hem en sånhär igår: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2160
    Köpte samtidigt ett 2 cells 1000mah acce. Testade den igår på bänken och det fukade finfint
    Jag hade dock tänkt köra utan brytare och köra den hårda vägen med kontakten mellan ubec och lipo som brytare
    Ett annat alternativ är att använda tex 4S med lägre mAh och ändå få många flygningar per laddning. Men det kanske blir marginellt med avseende på vikt osv.
    8
    Roslagens flygklubb
    Berätta gärna hur den fungerar, dom har alltid varit slut när jag beställt.
    js_s avatar
    Jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Jag har 9st Scanner rc servon servon som drar 9,7kg i en Ultimate,
    och jag har märkt att dom drar en hel del ström för acc varnaren går på rött så fort jag rör fler än 2 servon på samma gång.
    Så nu till min fråga,kan jag använda en sån där Ubec och dubbla lipo accar o sen är problemet borta?
    Fråga nr 2- kan man använda en vanlig accvarnare sen?
    Citat Ursprungligen postat av js_
    Mät hur mycket ström maskinen drar när du viftar på alla spakar och dimensionera UBEC efter det.
    På fråga 2 svarar jag spanien, nä men du kan inte mäta på utgången av bec för att avgöra om batteriet behöver laddas. mäter du direkt på lipoacken så kan du nog avgöra, alternativt sätta din laddare(med display) på discharge 1A ungefär och se om spänningen på lipot sjunker eller håller sig på bra nivå.
    flygaren_93s avatar
    Sep 2007
    427
    utbytesstudent i Nya Zeeland i ett år
    vallentunamodellflygklubb
    Jag har en sån ubec i min u can do. Då har jag 4st 6,5kg analoga servon, ett standadserv och ett 10kg digitalt sidoroderservo. För mig har det funkat bra utom att jag kör 35mhz och har stora giltchar men det har jag också med vanliga Nimh ack (vill ha 2,4ghz).
    Jag körde den med 3 cells 1600mha bara för att jag hade den på "hyllan".
    Med den acken hade jag problem med att sändaren tog slut och inte planet.
    För att kolla späningen på mottagaracken hadde jag en sån här:
    Det bästa med lipo är att det inte har någon märkbar självurladdning. Man behöver inte ladda acken kvällen innan.
    Mvh Alex
    __________________________
    Modellflygare sedan 2003
  1. Batteri till mottagare lipo eller NiMH
    Av PowerPer i forum Bensinmodeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-01-19, 23:57
  2. Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-05-11, 16:15
  3. Vad ska jag ha för mottagare?
    Av Zekee i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2007-12-15, 23:01
  4. MKS mottagare
    Av Stig Johansson i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2006-11-25, 15:34
