Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Vilken motor till min Kyosho Edge 540?
    gimbos avatar
    Jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Standard Vilken motor till min Kyosho Edge 540?
    Hejsan!
    Nu är det så här. Som nybörjare har jag inte riktigt koll på detta med motorer. Och idag kör jag en på tok för liten TT46PRO i min Kyosho Edge 540. Och nu vill jag byta upp mig till en som är bra passande för den.
    Jag har tittat på ett par stycken som passar mig i prisklass. Kan inget om dem. Vet inte om någon är sämre än någon annan.
    OS FL70 1999:- 470g m. dämpare 1.1hp
    ASP FS70 AR 1735:- 630g m. dämpare 0.9kw
    ASP FS91 AR 1707:- 640g m. dämpare 1.3kw
    Saito FA82a 2169:- 460g 1.5hp
    Berätta, tyck och tänk omkring dessa. Jag är intresserad av 3D i flygstil.
    Vore tacksam för hjälp.
    /Daniel.
    412
    studerande
    Marks modellflygklubb
    Har nu provflygit min edge 540 med saito 91. Gillar motorn skarpt. Går som en klocka och draget känns ganska lagom. Inte väldigt övermotoriserat men lite.
    Kärran är dock lite framtung. Så då så funkar inte hovring jättebra.
    I ditt fall hade jag lätt valt Saito .82. Är ju lite mindre och lättare så det blir nog perfekt.
    Hade inte valt ASP, ingen erfarenhet har jag av den men de verkar Väldigt tunga och inte är de jättemycket billigare än Saiton.
    Mvh David!
    Sebart katana S50 E | Above all yak 54 120 cm | Fliton edge 540 freestyle | Free Air Blitz EPP | Kyosho Calmato sports | Kyosho Concept SRK
    kan rekomendera saito 82an, har själv den i en yak 54 som är 128cm spännvidd.
    Har kraft så det räcker till och bra vikt till små plan, min tyngdpunkt hamnade rätt direkt.
    Brauers avatar
    316
    Hässleholm MFK
    OS 81 som vi pratade om. Frågan är hur mycket mer pulver det blir än 70:an och 2900:- är ju mer än de andra. :?
    Above All Extra 260 - GF50i + pittsdämpare 21x8 - 4 * Futaba BLS451
    Cap 232 - TT46 + pittsdämpare 12x6 - 4* Futaba S3152
    Funtana - Axi 2808/20
    Trex 450XL
    + en del hyllvärmare
    gimbos avatar
    Jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Jo vi pratade om det... Men så är det en hel tusenlapp till. Det tar emot lite Därför som jag sneglat lite på dessa alternativen.
    Och ska tillägga att jag vill ha kraft så man enkelt kommer ur en misslyckad hovring för det lär jag behöva.
    Modellen väger fö 2100Kg med en TT46PRO på 448.5g och är 140cm i spännvidd.
    Och jag kan inte förstå riktigt hur det kan skilja 10g mellan ASP FS70 och ASP FS91?
    speedo_4s avatar
    Oct 2007
    153
    Datorkonsult
    Matfors MFK
    Jag tänkte köpa en sådant plan till nästa års flygningar. har en os 70 surpass 2 som sitter i min trainer nu. Bör väl funka hoppas jag?
    Futaba skare va.
    Medlem i Ljungans vänner.
    4 748
    Jodå,det kommer o funka bra..Lagom motor tycker jag..
    Pallemans avatar
    Nov 2007
    354
    Garagepulare
    Sölvesborgs MFK
    Jag kan starkt rekommendera OS FS70 Ultimate till den kärran då den är lättare än en vanlig 70 4-t men ändå mkt starkare och varvavilligare, Lika liten som en FS56
    Mvh Palleman
    Har precis fått hem min tredje Edge 540. Har körd de andra två med en OS 70 Ultimate o Saito 82 o nu ska ja montera en YS 63 för bättre gassvar. Jag tyckte min andra kärra gick suveränt med en Saito 82 i. Kasta på en APC 14*6 propp bygg den så lätt du kan med starka miniservon o den kan hovras o lattjas runt i väldigt låga farter utan problem. Ultimateen o saiton har samma vikt sånär som ett par gram. Men vill du ha den bästa motorn ska du satasa på YS 63, då byter du aldrig till nåt annat igen.
  1. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2011-05-31, 19:21
  2. Servoarm till kyosho edge 540 1200mm epp
    Av lixxer i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-05-31, 19:16
  3. propellerval till OS 70 surpass 2 på en kyosho Edge
    Av speedo_4 i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-09-16, 20:48
  4. Klädsel till Kyosho Edge
    Av mds i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-05-09, 05:49
  5. Jag behöver två mått till min Kyosho Edge 540?
    Senaste inlägg: 2008-04-29, 00:04
