Ämne: Calmato länkage gasservo - motor
    Standard Calmato länkage gasservo - motor
    Har ett problem när jag ska fixa länkaget mellan motor och servo på min calmato.
    Tänkte sätta en asp 4-taktare där fram men då matchar inte det ursprungliga utgångshålet för länkaget och förgasaren hamnar långt ovanför.
    Antar att samma problem uppstår på Os 4-taktsmotorer också? Hur har ni löst detta på era kärror?
    3 961
    Borra ett nytt hål och flytta länkaget ?
    Jag tog bara ett nytt plaströr som passade stötstången till gas-servot och borrade ett nytt hål framför frontrutan. Riktade in plaströret i linje med förgasaren och gas-servot, limmade sedan plaströret med vanlig epoxy.
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    Tjo
    Satte i en thundertiger 4plutt i min calmato, den har gasen på "fel" sida dvs, babord, snodde ett antennrör från en buggybil, vände på gasservot å borrade nytt hål, epoxy så röret satt fast, å sedan tuta å köra juh
    /Heda
    NYBÖRJARE
    Raptor 30 noooobie !
    Tack för tipsen!
    Löste problemet med en chansning, jag bockade till pianotråden ett par gånger och hoppades på att det inte skulle bli för sladdrigt.
    Och det funkade över förväntan!
    Härkommer en bild på problemet och min lösning ifall fler upplever det samma.
    Premiärflög den igår i snålblåst och duggregn! Riktigt rolig kärra som funkar i alla väder!
    sundqvistjohans avatar
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Mycket elegant lösning som dessutom fjädrar (minskar risken att gasservot står och kämpar mot ändläget).
    :wave:
    Gjorde likadant på min calmato. Alltså bockade pianotråden. Funkar kanon.
    Tycker däremot att sida och höjd går trögt. Fick även där bocka till pianotråden lite. Verkar som att rören är lite böjda i kroppen, och går inte i linje med roderhornen.
    Apr 2008
    Ripa Modellflygklubb
    :arrow: Hej. Jag har själv också en Callmato med en 4-taktare,
    inga problem med gasen. Det går att bocka pianotråden ,sån fixar det sig.
  1. Motorstorlek på Calmato
    Av Steffe i forum Metanolmodeller
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-07-12, 14:46
  2. Calmato Bokis....
    Senaste inlägg: 2009-05-10, 08:52
  3. Klä om min calmato
    Av Heda i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-03-20, 13:03
  4. Rush Freestyle gasservo problem
    Av Ludde i forum Metanolmodeller
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-08-18, 09:10
